eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21860 |
novichok [ 31 май 2014, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды |
Пришел в ремонт ноутбук eMachine E528-902G25 платформа Quanta ZR6 залитик. Были восстановлены гнилые сопротивления ,емкости, дорожки. Начально вообще не запускался, дежурка была, не было вторичных питаний +5в, +3в, 1,5в, 1,05, терминации, да еще не было +15в и была внутренний обрыв не приходило +15в на sub, MAINON. Все восстановил до шел до того что все напряжения есть, при включении запускается и выключается. Поставил пост карту показала нет процессора, нет CLK. Была мысль отвал сокета, прижимал деформировал плату не чего не меняется. Нечего не кипит. Клокер проверял на кристалле есть генерация при нажатии на кнопку, на выводе 62(REF) есть генерация на всех остальных 10(FSA), 17,18 высокие уровни. Прошу помощи в совете, направьте в нужное русло. |
helpersky [ 02 июн 2014, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды |
Вы уверены,что посты распаяны на PCI?По схеме посмотрите дебаг,и подпоять туда посткарту.Если эта та плата,которая была у меня,то нужно тщательно просмотреть мульт,поднять при необходимости...Было подобное явление при обрыве ноги с мульта... |
novichok [ 03 июн 2014, 16:12 ] | |
Я так понимаю что все повер гуд выведены сюда и они отвечают за правильный запуск |
