acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22137 |
Стрелок [ 12 июн 2014, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки |
Бук при подключении зарядки сам включается примерно через 3-4с , а при софтовом выключении через ОС, происходит перезагрузка(при этом ОС пишет, что выключается). При долгом удержании кнопки вкл. бук отключается и сам не включается до передергивания зарядки. Такого поведения нет при работе от аккумулятора, все работает штатно, как и должно. Биос шил взятый на офф. сайте, изменений нет. В чем может быть засада? ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Сейчас только заметил, бук сам включается да же с закрытой крышкой! |
hardhaker [ 12 июн 2014, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки |
Надо смотреть при подключении зарядки , что происходит с сигналом ON/OFFBTN# на мульте, опускается ли он до нуля и этот же сигнал транслируется ли в PBTN_OUT#. Если всё это делается, сигнал присутствует, то пробовать отключить кнопку включения, посмотреть как будет себя вести без нее. Я бы еще проверил батарейку биос, если ли сигнал RTC_VCC... |
Стрелок [ 12 июн 2014, 21:52 ] | |
Батарейка живая, кнопку отключал, поведение не меняется при этом. |
orbit [ 12 июн 2014, 23:26 ] | |
На мульте 110 нога PM_SLP_S4# заведует стэндбаем, смотрите что с ним. А за одно и на 6 ноге гляньте PM_SLP_S3# как себя ведет в разных вариациях. Вот вам мурзилка для наглядности. Вложение: Картинка.JPG
deserter [ 19 июн 2014, 00:28 ] | |
Штекер вставляется в гнездо, расположенное рядом с кнопкой включения. По идее, коротит там. |
Стрелок [ 24 июл 2014, 18:43 ] | |
Бук пролежал почти месяц....сегодня опять взялся за него. Включил, при загрузке ОС вылетает синяк BSOD 0x00000050 (дамп памяти указывает на halmacpi.dll и ntkrnlpa.exe). Конкретной инфы найти не удалось, все ссылаются на аппаратную проблему. |
Стрелок [ 03 авг 2014, 11:22 ] | |
Продолжение изысканий. ОС заменил, синяк ушел. Провел замеры на мульте. Некоторые из результатов смущают. Так например бук от сети пускается независимо от состояния сигнала lid_sw#(109), а если принудительно с кнопки выключить, то начинает реагировать на него как положено. От батареи такого нет. Так же интересно себя ведет pbtn_out#(117 это вроде трансляция нажатия кнопки) - при подаче внешнего питания 3,3 - 0(почти ноль) - 3,3 - после этого происходит самопроизвольный пуск, т.е. получается регистрируется фантомное нажатие кнопки? Сигнал vr_on(121) - если только от батареи до включения болтается от 1,2в до 2,4в, от сети он равен 0 до включения. Какие еще сигналы критичны? |
orbit [ 03 авг 2014, 11:39 ] | |
Стрелок писал(а): происходит самопроизвольный пуск Батарейку RTC проверьте и надежность контакта в ее кроватке. Кроме того колебания на кварце. PCH вполне может так чудить. Как вариант зареболить сначала, может шлаки какие то под ним. |
Стрелок [ 03 авг 2014, 12:36 ] | |
orbit писал(а): Стрелок писал(а): происходит самопроизвольный пуск Батарейку RTC проверьте и надежность контакта в ее кроватке. Кроме того колебания на кварце. PCH вполне может так чудить. Как вариант зареболить сначала, может шлаки какие то под ним. Батарейка впаяна, все что с ней связано проверил в первую очередь. |
orbit [ 03 авг 2014, 18:48 ] | |
Подымайте PCH, ребольте, не поможет - меняйте и чистенький биос заливайте. Сигналами slp он заведует и к нему же ведет мысли самопроизвольное включение. Ударник или залитик отмытый бук скорее всего. |
Стрелок [ 14 авг 2014, 09:56 ] | |
orbit писал(а): Подымайте PCH, ребольте, не поможет - меняйте и чистенький биос заливайте. Сигналами slp он заведует и к нему же ведет мысли самопроизвольное включение. Ударник или залитик отмытый бук скорее всего. Чип снял, под ним все в идеале, поставил новый, это никак не по влияло, все так же само пуск. Правда биос с чистым МЕ не шил, готового такого у меня нет, как появится время, попробую сам такой биос слепить(если раньше не найду). |
andreynew1 [ 14 авг 2014, 10:21 ] | |
Вы мультиконтроллер меняли? |
Стрелок [ 14 авг 2014, 10:23 ] | |
andreynew1 писал(а): Вы мультиконтроллер меняли? Менял..еще практически в начале изысканий. |
andreynew1 [ 14 авг 2014, 10:29 ] | |
1) при софтовом выключении через ОС, происходит перезагрузка(при этом ОС пишет, что выключается). 2) бук отключается и сам не включается до передергивания зарядки. 3) бук сам включается да же с закрытой крышкой Ну видно же в мульте проблема. |
RD-to [ 14 авг 2014, 10:40 ] | |
соглашусь с предыдущим постом .. мульт чудит .. попробуйте пропаять. |
