Текущее время: 16 июн 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:13
Как выше упомянул - +3VS на земле. Ноут был доверху набит пылью. Изначально были дежурки и загарался индикатор зарядки при подключении БП. При нажатии на кнопку включения дежурки падали на землю. Как оказалось садило все +3VS.
Все, на что изначально падали подозрения, уже снято: ЮМ, Хаб, Сеть, USB/CardReader. Перелапатил попловину керамики, U22(+3VALW -> +3VS) снял, на +3vs подавал 3в 0.65А - ни чего не греется. Я в тупике.
Прошу активизировать все кружки с кофейной гущей, хрустальные шары и прочие приспособления. :-) Может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:32
0.65А маловато, если кондер малой площадью то еще можно вычислить по нагреву, а так добавляйте ток до 2-3 Ампер. Максимум я вычислял при 5 ампер. Если не помогает берите измеритель в миллиОм, и вычисляете при уменьшении будите приближаться к нужной зоне поиска.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:39
Не нагреется при мощности в 2 ватта. Больше ток отсечки на ЛБП надо, 2-3 А.
Замерьте точное сопротивление на +3VS. Все прямые нагрузки поиском по .pdf по слову +3VS находятся быстро, их там не так уж много.
О пока писал уже насоветовали. :-):
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 00:33
ЛБП временно не имею, придется мудрить с примитивными блоками и резисторами. Буду пробовать по не многу поднимать ток,а там поглядим. Отпишусь по ходу работы. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 12:12
ОООчень часто убивает керамику рядом с разъемом LVDS. Жирные кандеи такие)))
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 17:13
Благодарю, сегодня подниму плату из "долгого ящика". Решил уже отложить ее до прихода ЛБП.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 01:10
И так, прибыл мой ЛБП и тут же замыкание по +3VS ушло в небытие. Проблема была в соединителе LCD(JLVDS1), контакт +3VS был вмят и касался контакта нуля.
И вот, что я извлек из всего этого: "сам мудак, нужно быть внимательнее!"
Всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E525 (KAWF0 LA-4851P 1.0) из лампы в LED
CEFIR
18 авг 2014, 16:17
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (LA-4851P) нет питания на кнопке вкл
akril1
15
3266
23 окт 2014, 12:11
akril1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER EMACHINES E525 COMPAL_LA-4851P. Нужна плата с радиатором
в форуме Куплю | Buy
Rublin
23 сен 2016, 03:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Проблема с зарядным устройством ноутбука
Vinodel
03 мар 2017, 22:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
alvig
23 окт 2018, 23:22
alvig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 28
