Текущее время: 02 май 2024, 16:56
elektron
Заголовок сообщения: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 18 июн 2014, 14:55 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Ноут включался, но не было изображения, на плате заменил батарейку биоса(прокисла) на ней было 0, и сразу прошил биос (с сайта). Ноутбук перестал вообще включаться, шил другой биос с форума, и ставил новую флеш Дежурки 3,5,1,1 в есть реакция на кнопку тоже есть - падает с 18 в до 0,5 в на мульте 3,3 в (9 НОГА) генерация есть(мерял осцил.) 32 нога - падает с 3,3 - 0в 27 нога - 0в 127 нога - 3,1 в а вот 117 - PBTN_OUT - 3,3 в, а должно подниматься с нуля до 3 14 нога - 0 в, должно быть 3 RSMRST - 0,65 при нажатии PWROK - 0,16 SYSON - 0 VRON -0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 18 июн 2014, 20:37 |
elektron писал(а): реакция на кнопку тоже есть - падает с 18 в до 0,5 в Какая же это реакция - контакт замыкается, кнопка исправна и не более того! Вот если бы после нажатия/отпускания на ней было не 18В, а 3,3В то тогда да - "есть реакция на кнопку"... Если проблема появилась после прошивки, то и смотри где насоплявил, чего снёс...
elektron
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 18 июн 2014, 21:38 |
elf22 писал(а): На 8 ноге биоса питание 3в есть? питание есть, и видно обмен на флешке, а вот генерации юга нету
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 21 июн 2014, 08:16 |
elektron писал(а): старая флешка не прошивалась и не считывалась, но ноут с нее стартовал То есть практически, ноут стартовал без флэшки... Чудеса да и только! Только как понимать это? elektron писал(а): и видно обмен на флешке elektron писал(а): генерации юга нету Вот в этом направлении и надо искать...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 21 июн 2014, 08:41 |
elektron писал(а): заменил батарейку биоса(прокисла) на ней было 0 Или окислами разъело питание RTCVCC юга, или он умер и разрядил в ноль батарейку. Померьте, напряжения на D8 (RTCVCC) и с двух сторон на R333.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 21 июн 2014, 14:12 |
заменил мульт, ноут стал включаться, но изображения нету ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 45 секунд: ---------- заменил 216-0752001, изображения нету, прогрел север - запустился, север под замену, а юг попробую старый поставить
в итоге, проксщая батарейка, заменид флешку и прошил биос с сайта офф, север под замену, юг реболл - ноут полет нормальный
есть еще вопрос дебуг карта компла не давала постов на EC - светили только 88, сдохла карта?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 21 июн 2014, 19:33 |
elektron писал(а): заменил 216-0752001, изображения нету, прогрел север - запустился, север под замену, 216-0752001 - это и есть север
elektron
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551g (LA-5911P) не включаеться Добавлено: 22 июн 2014, 00:57 |
morik59 писал(а): elektron писал(а): заменил 216-0752001, изображения нету, прогрел север - запустился, север под замену, 216-0752001 - это и есть север немного запутался с югом и севером когда писал тут (названием), юг -прогрел, а север заменил
