Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22274 |
elf22 [ 18 июн 2014, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi |
Приветствую комрады. Прошу помочь в данном вопросе. Принесли, а точнее привезли бук из Питера. Там бы в ремонте по причине звука в наушниках. Сейчас не видит Wi-fi. Нет его в диспетчере задач, видна только сетевуха. Открыл и подкинул рабочий модуль Wi-fi. Не прокатило. Ладно, подкинул винт с другой виндою , поставил дрова все - те же грабли. Разобрал полностью видно что паяли разъемы наушников и микрофона. Плата чистая. Посмотрел по схеме при включении бука питание +3vs и +1.5vs есть. А вот дальше не могу понять в схеме что куда идет. Прошу подсказать. Где что посмотреть. И вопрос еще один: биос стоит последний как на сайте стоит его заново прошивать или это не от него зависит? |
dexed [ 18 июн 2014, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551 (Compal la-5911p) Не видит WI-fi |
думаю нужно начать с мультика,проверить его на работу,а если с ним все нормально то уже дальше смотреть в сторону южного моста |
elf22 [ 19 июн 2014, 14:36 ] | |
Здох юг. Но клиента не устраивает цена ремонта. Вопрос таков есть маленький usb wifi адаптер. Есть место внутри, если припаяю проводами этот usb wifi адаптер к USB в ходу. Будет вход работать совместно с адаптером? |
MSF113 [ 19 июн 2014, 14:46 ] | |
А кто ему запретит? |
elf22 [ 19 июн 2014, 14:54 ] | |
Понял, спасибо. буду ваять. |
elf22 [ 19 июн 2014, 19:58 ] | |
MSF113 писал(а): А кто ему запретит? А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. Работает только то что втавляешь последним. ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- Судя по схеме ему надо 3 сигнала +USB_VCCB USB20_N1 <27> USB20_P1 <27> ну и USB20_N2 <27> USB20_P2 <27> для второго usb Вопрос: Его от картридера запитать можно? те же каналы есть кроме +USB_VCCB. Вложение: Безымянный.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- А +USB_VCCB взять от usb порта. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 58 секунд: ---------- Да и подскажите тупому. На мульте нога по схеме G16 это как ее высчитать? Как вообще их в таком написании смотреть. Может есть где инфа про это. Ткните носом. Заранее спасибо. |
dexed [ 19 июн 2014, 22:16 ] | |
если вы про это то он указывает и страницу где искать этот вывод (страница указана стрелочкой) просто ищете на 35-й странице контакт USB20_P6 а G16 это просто маркировка по PDF-у |
elf22 [ 19 июн 2014, 22:23 ] | |
dexed писал(а): если вы про это то он указывает и страницу где искать этот вывод (страница указана стрелочкой) просто ищете на 35-й странице контакт USB20_P6 Это я понял. левее g16 на мульте- какая нога? |
dexed [ 19 июн 2014, 22:27 ] | |
elf22 писал(а): левее g16 на мульте- какая нога? маркировка по PDF-у ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- elf22 писал(а): А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. что бы не вырубало можно использовать схему из внешних USB концентраторов без дополнительного питания |
elf22 [ 20 июн 2014, 00:33 ] | |
там некуда его всунуть этот концентратор. Буду пробовать в место картридера, забрать его две линии по usb от мульта и запитку +USB_VCCB микруха возле первого usb стоит. |
dexed [ 20 июн 2014, 00:47 ] | |
я бы по пробовал еще прогреть юг, мне обычно помогало(если не видит hdd)если отказ на замену, а сделать хочется, может и вам повезет |
MSF113 [ 20 июн 2014, 07:40 ] | |
elf22 писал(а): А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. Ну это изначально понятно было. Что придется пожертвовать. |
elf22 [ 20 июн 2014, 08:29 ] | |
dexed писал(а): я бы по пробовал еще прогреть юг, мне обычно помогало(если не видит hdd)если отказ на замену, а сделать хочется, может и вам повезет Клиент немного туповат. Я объяснял что виноват он, и что при прогреве может помереть, нужно его менять. Но его ответ был прост до безумия но он же работает сейчас. :) ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- MSF113 писал(а): elf22 писал(а): А вот не прокатило. Точнее работает, но вставляешь в USB порт флэху, к которому я подпаял wi-fi то сразу вырубает wi-fi. Ну это изначально понятно было. Что придется пожертвовать. А если через картридер запитаю - будет работать? |
MSF113 [ 20 июн 2014, 08:35 ] | |
Если от кардридера ноги отрезать (поднять) то да. Теоретически неиспользованные по схеме USB порты могут быть выведены на плате в виде контрольных точек. Но это искать надо. |
dexed [ 20 июн 2014, 09:08 ] | |
elf22 писал(а): А если через картридер запитаю - будет работать? возможно придется и кардридером пожертвовать,уже проще будет клиенту предложить USB WI-FI и не мучатся) |
elf22 [ 20 июн 2014, 10:17 ] | |
dexed писал(а): elf22 писал(а): А если через картридер запитаю - будет работать? возможно придется и кардридером пожертвовать,уже проще будет клиенту предложить USB WI-FI и не мучатся) так картридер я уберу вообще, ему нужно 3 usb порта, а хаб не хочет. |
aleksandr [ 20 июн 2014, 11:18 ] | |
("Дайте клиенту ноутбуком по голове".... либо ум придет либо деньги появятся ). Вы работу проделали уже больше чем замена юга!!! И расскажите ему притчу "про семь шапочек". Надо что-нибудь одно выбирать, либо полноценный ноутбук за деньги, либо дешевый вариант, но с двумя USB и хабом. А если юг прогреете и он вдруг заработает, как правило прогрева хватает от недели до пару месяцев, то потом опять ждите этого клиента с просбой купить ему новый ноутбук.... |
dexed [ 20 июн 2014, 12:29 ] | |
elf22 писал(а): так картридер я уберу вообще, ему нужно 3 usb порта, а хаб не хочет. Сообщение не в тему знаем мы уже таких,кардридер мне не нужен,потом припрется и скажет что не читает флэш от фотика не читает и опять 25 |
aleksandr [ 20 июн 2014, 12:35 ] | |
Гляньте внимательней на схему, wi-fi шина идет на север! Стандартная беда для 0752001. Сегодня wi-fi пропал, завтра пропадет изображение! И клиент обязательно придет к Вам за новым ноутбуком! (тем более после всяких переделок). Обрадуйте клиента - ремонт ещё дороже! . Либо, прогреть север (думаю должен появиться wi-fi), и не брать с клиента денег (и с этим ноутом чтоб больше не обращался, всё-равно скоро сдохнет). |
фыы [ 20 июн 2014, 16:51 ] | |
Блютуз вырежь ему |
elf22 [ 27 июн 2014, 15:09 ] | |
Подарил ему за деньги USB WIFi адаптер. Тему можно закрывать. |
