НУЖНА схема видео карты VG.82M06.001 Которая стоит в ноуте Аser aspire 5530 или может ктото поможет советом!Заменил видео чип(ATI radeon 216-0707009) на видео карте .первый раз поработал ноут ну межт две нидели.Счас уже заменил третий безрезультатно.Подставлял другую видео ноут работает.
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Смотри какая температура чипа в простое (например, с помощью AIDA64 или Everest). Может он у тебя в простое 90°, что может означать, что у тебя радиатор не достаёт до чипа или, что чип охлаждается (вернее не охлаждается) через термопрокладку.
да.напруги на ходе разёма и на самойвидяхе в норме.А Вот с охлождением нужно попробывать. потомучто при старте он уже тёлый.Когда ставил другую видео то она была тёплая когда винда загрузилась.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], osip2 и гости: 47
