Текущее время: 03 июн 2024, 15:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5610 код da Добавлено: 04 мар 2011, 08:21 |
s_saska писал(а): что означает сей код и куда рыть дальше? к описанию на пост карту этого кода нет. ИМХО, описание посткодов надо смотреть не в документации на посткарту, а к конкретному биосу - Phoenix, AMI, Insyde итд.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5610 код da Добавлено: 05 мар 2011, 08:04 |
s_saska писал(а): и как определить производителя микрокода для биос?
вот нарыл инфу: bios вроде как Phoenix на все 100% не уверен. описание кода- DA Потеря управления при возврате в Real Mode
что бы это значило? Производителя биоса можно определить в HEX-редакторе. Я пользуюсь WinHEX. Забиваешь в поиске например Phoenix - находит - он, нет -следующий. По поводу кода - хз чтобы это значило.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ACER 5610 код da Добавлено: 07 мар 2011, 04:18 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
onflo писал(а): DA это возможно проблемы на шине PCI-e которая на видео чип идет. Или сам видео сбоит или сама шина косячит. пасип... именно это и хотел услышать, но как-то не мог связать код и видео. буду пробовать для начала перекатать, т.к. клиент говорит что проблем с видео вроде не было.
onflo
Заголовок сообщения: Re: ACER 5610 код da Добавлено: 08 мар 2011, 19:49 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
Цитата: как-то не мог связать код и видео. буду пробовать для начала перекатать, т.к. клиент говорит что проблем с видео вроде не было. Это тот случай когда по описанию кода однозначно не определить место сбоя!И надо анализировать цепочку тест поинтов,что-бы понять к какому устройству идет обращение. Если с видео проблем не было то вероятнее на шине косяк. Мог в процессе ремонта случайно снести какую-нибудь , например, емкость на шине.
