Текущее время: 02 июн 2024, 23:55
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 07:03 |
Питания VS (стр. 43) поднимаются? VRON есть? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ---------- s_saska писал(а): посмотреть есть ли эта напруга без проца. Для этого надо снять резистор PR212 c 24 ноги ШИМ и включить без проца.
4uvak
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 14:12 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Питания VS (+0.75VS, +1.05VS_VTT, +1.8VS, +1.5V) поднимаются. Так же приходит сигнал VRON на ШИМ ISL95831CRZ-T. Но на процессоре ничего не появляется. morik59 писал(а): Для этого надо снять резистор PR212 c 24 ноги ШИМ и включить без проца. Резистор PR212 снял - питание проца(1,08В) появилось. Что может быть? И извиняюсь за глупый вопрос - что такое хаб? И какой номер этой микросхемы согласно схемы?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 15:23 |
Хаб - это PCH, север+юг, позиц. обозначение U33. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- 4uvak писал(а): Что может быть? Вот, что http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t=isl95831 ---------- Добавлено спустя 25 минут 47 секунд: ---------- Я бы мульт поменял в данной ситуации.
Zet
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 20:09 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
4uvak писал(а): ноутбук включается секунд на 5 и отключается ровно такая-же проблема вчера была. Постила до *** (не помню) , а потом выкл. Стабильно так на одном и том-же посте падала. Проблем обнаружился по мере исследования GFX_CPU питальника . Все падало ровно в тот момент , как оно пыталось подняться . ( кста , глядел в схему , но так и не понял каким образом отдельно делается EN на него ) Короче , замена isl95831 решила проблему.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 20:16 |
Здесь не тот случай 4uvak писал(а): Напряжения все есть. Zet писал(а): так и не понял каким образом отдельноделается EN на него Задаётся VIDами. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Попробуйте отключить питание дискретки - снять PL15. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- 4uvak писал(а): У меня 2 таких ноутбука с одинаковой неисправностью Проц, память меняли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 20:54 |
morik59 писал(а): Задаётся VIDами. Ты о чём, какими VIDами? Всем проц управляет по последовательной шине...
4uvak
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 21:00 |
morik59 писал(а): Проц, память меняли? Да, менял. Без результата. morik59 писал(а): Попробуйте отключить питание дискретки - снять PL15. А что я этим добьюсь? Что проверить нужно? Может видеочип загнулся?
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 21:16 |
4uvak писал(а): А что я этим добьюсь? ИЗО будет с проца...
morik59
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 24 июн 2014, 21:22 |
siberian писал(а): Ты о чём, какими VIDами? Всем проц управляет по последовательной шине... И я о том же 4, 5, 6 ноги ШИМ - SVID_DAT, SVID_ALRT, SVID_CLK. 4uvak писал(а): А что я этим добьюсь? Что проверить нужно? Попробовать запустить от встроенного видео.
4uvak
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA-6901P) Не включается Добавлено: 26 июн 2014, 00:29 |
Iskander писал(а): Мульт то нормально посадили? Да, нормально. Только я использовал мульт из битого ноута. Нового у меня нет к сожалению. Напряжения все присутствуют. Мульт желательно новый поставить? morik59 писал(а): Попробуйте с другой матрицей. Пробовал - не помогает. В китае буду мульт заказывать. Что еще заказать желательно? Хаб?
