Текущее время: 28 сен 2024, 20:23
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P) me fe update failed, please try again после замены HM55 Добавлено: 02 июл 2014, 14:08 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
В рабочий дамп пробовали ME регион чистый вставлять? Первый раз сложно, зато очень полезно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P) me fe update failed, please try again после замены HM55 Добавлено: 05 июл 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
FSergey писал(а): Помоему, на сайте производителя как раз и есть биос с пустым ме регионом, поправьте если не так. Да так и есть, чище не бывает. Saiberex Просто если шить из ОС, МЕ-регион не прошивается. Нужно вытащить дамп из официального архива и зашить его программатором. Или - MSF113 писал(а): Первый раз сложно, зато очень полезно. а потом в программатор.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P) me fe update failed, please try again после замены HM55 Добавлено: 07 июл 2014, 08:32 |
Насколько помню по темам, ошибка me fe update failed, please try again решалась заменой моста. Может HM57 есть поставить или с донора HM55/HM57?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P) me fe update failed, please try again после замены HM55 Добавлено: 07 июл 2014, 10:30 |
Сообщения: 249 Откуда: майкоп
Шил bios именно с сайта и именно программатором. Та и вообще уже и забыл когда bios из под WIN шил. А то что заменой моста решается это уже догадался, только что теперь делать с мостами которые уже приобрел? Есть ли шанс что они заработают на другой платформе? И где взять заведомо исправные мосты чтоб ситуация не повторилась? ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Может HM57 есть поставить или с донора HM55/HM57? На этой платформе HM57 будет работать? Ставил ли кто нибудь?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5891P) me fe update failed, please try again после замены HM55 Добавлено: 07 июл 2014, 10:41 |
Saiberex писал(а): что теперь делать с мостами которые уже приобрел? Есть ли шанс что они заработают на другой платформе? И где взять заведомо исправные мосты чтоб ситуация не повторилась? 1. Вернуть "взад" откуда взяли собственно. 2. Шансов нет, поскольку как думается нет доступа к памяти внутри моста отсюда и вылезло me fe update failed, please try again. 3. В Омске. Про программатор случайно вырвалось
