Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22427 |
chepelvn [ 24 июн 2014, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. |
Добрый день! Принесли пациента Acer 5742g, материнка NEW70 LA-5891p с дохлым хабом. Не стал возится, и решил поменять материну(дешевле для клиента), в наличии была рабочая плата с emachines e730 LA-5892P new70. Собственно поставил мать, ноут естественно завелся, но отсутствует подсветка, изо есть, и на внешнем. Сравнивал распиновку разъема JLVDS1 на обеих схемах, разницы не нашел. Подкидывал емашиновский шлейф через переходник на LED матрицы, ситуация не изменилась. Все сигналы на разъемы присутствуют за исключением DAC_BRIG. Вопрос, в зависимости от чего формируется DAC_BRIG? Нужно ли прошивать ROM и SPI BIOS? Был ли у кого опыт с данной ситуацией? |
hardhaker [ 24 июн 2014, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. |
другую матрицу подкидывали вместе с другим шлейфом? |
chepelvn [ 24 июн 2014, 20:19 ] | |
hardhaker писал(а): другую матрицу подкидывали вместе с другим шлейфом? Ламповаю матрицу не подкидывал, но ставил матрицу led заведомо рабочую. Шлейф родной от емашина 100% рабочий. Одно если изображения появляет по соотвествию uuid матрицы, но изображение есть, думаю что нет повода сомневаться в индивидуальности родной матрицы с e730. Завтра поищу инвертор, попробую подкинуть... |
siberian [ 24 июн 2014, 20:33 ] | |
chepelvn писал(а): Все сигналы на разъемы присутствуют за исключением DAC_BRIG. INVTPWM тоже присутствует? |
chepelvn [ 24 июн 2014, 21:08 ] | |
siberian писал(а): chepelvn писал(а): Все сигналы на разъемы присутствуют за исключением DAC_BRIG. INVTPWM тоже присутствует? INVTPWM - 3.3v |
siberian [ 24 июн 2014, 21:14 ] | |
Или DAC_BRIG, или INVTPWM, или одно из двух, но никак не одновременно... |
chepelvn [ 24 июн 2014, 22:25 ] | |
siberian писал(а): Или DAC_BRIG, или INVTPWM, или одно из двух, но никак не одновременно... Нет возможности проверить какой должен быть сигнал при рабочей подсветке. Вы меня извение не конкретные описания, с этим сталкнулся в первые...Хотел узнать как по сути осуществляется включение подсветки на этой платформе когда разница между ними не существенная.Какой должен сигнал доминировать при включенной подсветке? |
islam-karag [ 25 июн 2014, 00:45 ] | |
Если это LED матрица, то контакты на разъеме матрицы (они размечены(в начале контактов цифра 1 в конце 40)) очень окуратно проверьте их...--> 35. BLIM PWM for Luminance control (Управляет яркостью) от 1.3-3.3 V. 36. BL_On Backlight On/Off Control (вкл/выкл подсветка) 3.3 V Постоянно. 38-39. Должно быть 19 V. (это питание подсветки). Надо узнать на каком контакте отсутствует напряжение. |
chepelvn [ 25 июн 2014, 10:27 ] | |
По схеме немного по другому, вызвонил родной шлейф с E730 питание и управление осуществляется с ног 1 - +INVPWR_B+ = 19v 8 - INVTPWM = 3.3v 9 - DISPOFF# = 0v 12 - DAC_BRIG = 0v(на инверторе вывод никуда не ведет) ну и GND. В общем у меня DISPOFF# = 0v. ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- DISPOFF# в коротком, буду разбираться. |
islam-karag [ 25 июн 2014, 11:07 ] | |
chepelvn писал(а): DISPOFF# в коротком, буду разбираться. Было такое. Проблема заключалась в мультиконтроллере. Проблему решил пустив 3.3 V. на этот контакт. Нагрузки на 3.3 в. включения и регулирования подсветки нет, поэтому можно откуда угодно взять питание 3.3 в. Это самое легкое решение, но в идеале менять мульт.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Т.е. откуда угодно брать 3.3 в. тоже нельзя потому что подсветка должна гаснуть при переходе в спящий режим. Я брал 3.3 в. с матрицы. Матрица питается от 3.3 в. Гаснит матрица гаснит и подсветка. В вашем случае регулировка подсветки работает. |
chepelvn [ 25 июн 2014, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742g (NEW70 LA-5891p) После замены материнки на LA-5892P new70 нет подсветки. [РЕШЕНО] |
И у меня проблема там же оказалась, BKOFF# идет напрямую к мульту, а он в кз, мульт поменял, прошил EC, подсветка появилась! Спасибо за помощь! Тему закрываю. |
