acer E1-571g (la-7912p) отключается через1 секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22524 |
valohadjeday [ 29 июн 2014, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | acer E1-571g (la-7912p) отключается через1 секунду |
дежурка 3 и 5 в присутствует мульт kb9012qf-a3 запуск отрабатывает через 1 сек отключается на дроселях дежурки : 3в 180 Ом 5в 190 Ом биос шился возможно срабатывает защита следов залития нет , следов пайки нет ---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ---------- pgood на мульт от проца приходит 108 нога мульта |
siberian [ 29 июн 2014, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer E1-571g (la-7912p) отключается через1 секунду |
valohadjeday писал(а): мульт kb9012qf-a3 запуск отрабатывает Осталось проверить какие ещё напряжения поднимаются за эту секунду... |
Iskander [ 29 июн 2014, 11:28 ] | |
Чтобы определить сопротивление нагрузки, снимите Шим дежурки и дросселя (5v/3.3v), там видно будет. |
valohadjeday [ 29 июн 2014, 11:51 ] | |
напряжений никаких нет все по 0 на всех дроселях по 0 проц оператива видео на дроселях дежурки : 3в 180 Ом 5в 190 Ом это при снятом шиме ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- снял перемычку +5VALWP с PJ2 там с со стороны +5VALWP 5в со стороны +5VALW 3,2v перестал отключатся стал сильно грется ЮГ hm77 ждет команду PCH_PWR_EN# |
Iskander [ 29 июн 2014, 12:29 ] | |
Для +5VALW это мало, надо искать виновного, в первую очередь драйвера/контроллеры питания Usb, ну а там дальше смотреть, пол бука сидит на этом канале. Для +3VALWP также маловато, искать виновных. valohadjeday писал(а): стал сильно грется ЮГ hm65 Югом не называть, Hub будет правильней. ЛБП вам в помощь. ![]() ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Похоже и на мульт вы тоже попали. (KB9012) |
valohadjeday [ 29 июн 2014, 16:09 ] | |
спасибо за помощь , буду разбираться |
