Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22660 |
master-hand [ 04 июл 2014, 09:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения |
Здравствуйте! Ноут изначально не включался, при диагностики нашел кз на 3valw/5valw виной оказалось ils6237 заменил на ils6236 ноут начел включаться, но нету изображения. прошивку была сделано- Вложение: JALA0211.rar все дежурки присутсвтует- Вложение: la-4221p.rar 37страницапосоветуйте пожалауйста куда копать... |
master-hand [ 15 июл 2014, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения |
cpu_core но этот сигнал появляется при выявление изображения на азу 1.5в есть на север 1.4в есть |
MSF113 [ 15 июл 2014, 21:53 ] | |
Вот с момента условий появления cpu core поподробнее … Откуда такие данные? Без него вообще шевелиться не будет. |
master-hand [ 16 июл 2014, 17:00 ] | |
MSF113 писал(а): Вот с момента условий появления cpu core поподробнее … Откуда такие данные? Без него вообще шевелиться не будет. он у меня прекрасно шевелиться +сpu_core должно быть на дроселе pl10, она приходит от isl6262, через транзисторы от pq29 до pq34 но они пусты только на pq29 приход19в а на pq34, pq33 на затворах по 5в и все... |
xusan [ 12 мар 2017, 00:09 ] | |
мости какие |
