aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22682 |
helpersky [ 05 июл 2014, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео |
Принесли ноутбук с неработающим видео,после не долгих изысканий обнаружил,что все напруги поднимаются кроме видео(нет энэйбла на шимках),в ввиду "хрупкого" юга,был заменен,результатов это не дало,биос естественно шил(100 % рабочим дампом)-без изменений,подкидывал другую видео плату-ничего,отсюда вопрос,в чем может быть проблема?где то вычитал,что наряду с югом,так же мульт легко мог загнуться,и что его замена решит проблему,но на плате их 2...Тем не менее идея с мультом мне кажется маловероятной,в связи с чем и обращаюсь к более опытным специалистам.Характерна ли данная неисправность для этого аппарата и как ее можно устранить?Заранее благодарен любой подсказке! |
orbit [ 05 июл 2014, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео |
helpersky писал(а): Характерна ли данная неисправность для этого аппарата и как ее можно устранить? Для этого аппарата характерна неисправность видеочипа, если уж говорить о типовых. Диагностируется теплом, устраняется неисправность - заменой чипа. helpersky писал(а): где то вычитал,что наряду с югом,так же мульт легко мог загнуться,и что его замена решит проблему,но на плате их 2 Мульт один, Вы заблуждаетесь. helpersky писал(а): в ввиду "хрупкого" юга,был заменен Юг как юг, не могу сказать что хрупкий, вообще плата вполне надежная, кроме видео. |
helpersky [ 06 июл 2014, 10:04 ] | |
Я же написал,что подкидывал рабочее видео...да и смысл греть чип если на него тупо не приходит питание?! |
orbit [ 06 июл 2014, 11:28 ] | |
Да написали Вы про видео, и про 2 мульта на плате и про юг не дающий разрешение включить видео...как по вашему это понимать? Понял примерно так как и 3й пост от Marader43rus. Вам аккуратно написал - заблуждаетесь. ======== Не будет Enabl_а пока ВГА биос не определит исправный чип и не скажет об этом основному биосу, а тот в свою очередь сверив id и найдя совпадение, скажет мульту "давай братан" питание на видик. Отсюда вопрос, раз уж Вы не ищете лёгких путей: а что за видеоплату Вы подкидывали и в каком она состоянии? |
helpersky [ 07 июл 2014, 07:14 ] | |
мммда...с мультом конечно эт я загнул...согласен,глупость...что касательно видео,подкидывал карту с подобного аппарата,заведомо исправную. |
