Текущее время: 31 май 2024, 11:35
alien_2005
Заголовок сообщения: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2014, 13:35 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Ноутбук пришел с типичной проблемой, НЕТ ИЗО. Вскрыл, вижу что уже паяли, звоню клиенту, говорит что с год назад сдавал в ремонт, с той же проблемой. Кампаунд на севернике 2001м отсутсвует, видно что его грели, дунул на него, появизось ИЗО. Ну кажется все вроде понятно, клиент сдал куда-то, ему прогрели мост и сказали что поменяли.
Я же естественно огласив сумму начал менять мост, но вот тут начались проблемы, нет изо, потребление под 2А мамки. а изо нет, подумал что даже у PD бывает брак, впаял от них же 2й, нет изо, прошил биос, тоже нет изо, прошил биос на другую флешку, так же нет изо, уже и не знаю что думать. Мог ли еще 2000й видик подохнуть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- и да, сразу забыл сказать на всех дросселях питание подымается, все чипы греются в штатном режиме
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2014, 17:08 |
Олег_zloy писал(а): Что на LPC твориться? обмен есть?, пост коды идут?. Если после "прогрева" изо появилось, либо чипы, либо что нибудь снесли из обвязки. на LPC вообще ничего не творится, 0 показывает, но есть риск что у меня убили пост недавно, по поводу. Шевеления на биосе какие то есть, после прогрева на родном мосте ИЗО появлялось, иначе я бы грешил на что-то другое
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 09 июл 2014, 17:42 |
Blaz писал(а): Конечно, мог и видик умереть, на дутьё он реагирует, пробовали? Как-то менял север на этой платформе и треснул один из больших чёрных дросселей, проверьте. 216-0772000 реагирует на фен? я думал нет, но так или иначе дунул, не помогло. Дросселя все целы, я по моему писал что все питания поднимаются ххз что за хрень, что я еще мог упустить?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2014, 08:55 |
Олег_zloy писал(а): LPC где смотрели? посмотрите на kbc осциллографом через часик буду в мастерской буду осциллографом еще раз смотреть ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды: ---------- Взял у товарища нормальный Compal POST, по результатам скажу что виснет на коде "50" - не уж то южный мост навернулся?
orbit
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2014, 11:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alien_2005 писал(а): Кампаунд на севернике 2001м отсутсвует, видно что его грели, дунул на него, появизось ИЗО. Ну кажется все вроде понятно, клиент сдал куда-то, ему прогрели мост и сказали что поменяли. Вероятнее всего меняли его (гретый чип дольше недели не живет), а причиной его умирания была или небрежная сборка (не дожали охлаждение, прокладка фуфло), или регулярное одеялко владельца. alien_2005 писал(а): подумал что даже у PD бывает брак Корень зла вероятно тут, если я правильно понял PD (пряники,кренделя) kaliyan писал(а): А если родной чип вернуть на место? (для чистоты эксперимента) alien_2005 Что бы не травмировать маску, предлагаю сразу поставить чип не от PD, а заведомо новый, не реф, не ремарк. Это будет достаточно чистый эксперимент. Видик 216-0772000 греть нет смысла, потому что при замене севера он и так получил достаточно тепла. Олег_zloy писал(а): либо что нибудь снесли из обвязки Этот вариант не исключен. Смотри внимательно, скачай скан и смотри.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2014, 17:28 |
так, вернулся к этому буку 1. изучил фото платы - ничего не снесено 2. перешил биос дампом с офф сайта - та же реакция 3. перешил биос дампос с офф сайта на другую флешку - та же реакция 4. перекатал север на свинец - та же реакция и так в данный момент изучив ситуацию пришел к выводу что по инсайду 0x50 // SMBUS Driver Initial - а т.е. проблемы передачи данных на южник, надо попробовать будет сейчас его поменять Жду ваших дальнейших мудрых советов господа
Zet
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2014, 17:47 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Олег_zloy писал(а): CMOS не севшая случаем не тот случай.Тут по барабану. Это не wistron , где это зачастую имеет значение.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2014, 17:51 |
Zet писал(а): Олег_zloy писал(а): CMOS не севшая случаем не тот случай.Тут по барабану. Это не wistron , где это зачастую имеет значение. но даже если так то не севшая :) и да, в данном случае хоть без батарейки сейчас снял южник, плата остывает, там есть подозрение на обрыв пятки, но так не пойму, то ли обрыв, то ли это NC, поэтому решил сразу южник не менять, щас остынет посмотрю ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- не, все пятаки на месте, показалось, уже впаял новый южник, и опять плата остывает ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- ПОБЕДА! Замена южника решила проблему
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 10 июл 2014, 22:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): вышел из строя юг время подошло . вариантов почему сдох много а в реале и за чего мы не узнаем . почему и не сдохнуть бывает же несколько поломок в ноуте . пришла мать LA-5911P север не трогал совсем прошил биос ожила отдал через неделю вернулась опять биос сдох заменил микру биоса прошил отдал приносят на следующий день прошил заработала . поменял север биос вернул родной все работает как часы . до ремонта нужно по максимуму проверять материнку а не дунул феном и рад что халява . хотя бы загрузить с винта и посмотреть на остальные глюки.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО Добавлено: 11 июл 2014, 12:44 |
Size писал(а): вот к этому то я и клоню, что получается от температуры пострадал юг..так как же обезопасить то себя от такого? никак, я вот уже не раз с подобными казусами встречаюсь. был не так давно случай, принесли ноут с битой матрицей, и сломанной петлей вследсвие чего есть трещина в корпусе, но у меня такой же асус был в разборе поэтому я без труда убедил клиента не только менять матрицу но и корпус (хоть кому то понадобился). Но когда собрал он в упор не хотел работать. долго думал, тестил, матюкался, менял некоторые запчасти. в итоге оказалось что каким то неведомым образов сдох датчик холла. Хотя вопрос, при чем тут он.
