Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23065 |
sip [ 22 июл 2014, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске. |
При подключенном жестком диске, ноутбук показывает заставку Асер и перезагружается. Если отключить-все нормально, просит откуда загрузиться. Думал МЕ регион- пересобрал по инструкции с данного сайта. Тоже самое. Поменял хаб 55 (по схеме сразу в него идет все с разъема жесткого) - опять перезагрузка. Питание на жестком в норме. |
eugsur [ 22 июл 2014, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742 (la-5894p) Перезагрузка при подключенном жестком диске. |
Другой жесткий диск не пробовали подкинуть? |
Raimondas [ 22 июл 2014, 11:42 ] | |
А вы всё таки биос с офф сайта папробуите с 0 ме регионом , сколько помню 1.30 версия. |
sip [ 22 июл 2014, 11:51 ] | |
другие подключал-также перезагружался. прошил с другим ме регионом (тоже здесь нашел от асуса). на этот раз поменял все параметры конфигурации как и в родном-в предыдущий раз не менял, только добавил чистый. подцепил другой жесткий-он им опять щелкнул, перезагрузился и после этого стал нормально определять другие жесткие. родному все-таки кранты. как он при этом ме регион умудрился снести не понимаю. всем спасибо-поторопился с вопросом))) |
