Acer E1-571G (LA-7912P rev 2.0) Циклический перезапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23107 |
ewgeniy_m [ 23 июл 2014, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571G (LA-7912P rev 2.0) Циклический перезапуск |
Доброго дня! Поступил ноутбук, точнее плата от него.. При включении загорается индикатор сети, видео нет, секунд через 8-10 - перезапускается. Нет питания на проц. На выделенных (на фото) дроселях "0". Плата чистая, не "залитик", силовые ключи живые. Прошил биос и мульт - без изменений.. Попробовал другой проц - то же самое.. Что еще может быть? |
swansic [ 23 июл 2014, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (LA-7912P rev 2.0) Циклический перезапуск |
ewgeniy_m писал(а): силовые ключи живые А драйверы как? На SVID что? |
morik59 [ 23 июл 2014, 16:13 ] | |
Для проверки питания проца снимите резистор PR177 и включите без проца. |
ewgeniy_m [ 24 июл 2014, 13:51 ] | |
Вопрос решился.. Он - "ударник". Прижимаешь север - запускается и работает. Буду менять.. |
