aspire 5742 pew71 (la-5894p) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23163 |
upgrade [ 25 июл 2014, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5742 pew71 (la-5894p) нет инициализации |
Всем привет! Пришел данный аппарат из другой мастерской, где ему меняли куллер и после этого возникла проблема(подробностей я не знаю) Предыдущий мастер сказал, дескать так совпало и умер видеочип. Человек забрал ноутбук и принес мне. Все основные напряжения присутствуют, по крайней мере на дросселях шим (вторичные не проверял). генерация на кварцах клокера и северного моста нормальная. смутила генерация на ec-контроллере: на одном контакте четкая а на втором как будто исчезает. т.е. дотрагиваешься щупом до контакта - пол секунды осциллограф показывает кривую, которая затем выпрямляется. Не знал нормально это или нет, но заменил кварц, а потом ec-контроллер - ситуация не изменилась. Распаял пост карту, при включении сразу показывает BB, безо всяких движений, но как минимум понимает, что ее подпаяли именно к lpc. В тупую поменял видео(а вдруг) - то же самое. Обмена с основной флешкой 4мб нет. При включеннии только поднимаются напряжения, но колебаний нет ни на одной ноге. Зато на второй флешка возле ec-контроллера,есть шевеления. Предполагаю, что там прошивка ec, но называется она reserved for bios simulator(кусочек схемы с ней прилагаю) В сети нашел только дамп основного биоса, а для этой флешки нет. Подскажите: Нормально-ли затухание частоты на кварце EC? Для чего эта флешка? Есть ли у кого ее дамп? Почему может отсутствовать чтение из основной флешки? Забыл сказать: Чипы все греются как надо, но кулер не работает. Проц и память само собой менял. Схемы на 5894 нет, пользуюсь 5893. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 секунд: ---------- Добавлю: при включении rst на пост карте однократно загорается и тухнет, clk не горит, хотя должно моргать. Почитав, похожие темы прогрел pch с покачиванием - эффекта не дало. Реболить pch пока не хочу - шары очень мелкие, но видимо придется. |
orbit [ 25 июл 2014, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5742 pew71 (la-5894p) нет инициализации |
upgrade писал(а): Нормально-ли затухание частоты на кварце EC? Это срыв генерации от щупа осциллографа. При наблюдении генерации нужно на щупе делитель включать Х10. upgrade писал(а): Для чего эта флешка? Эта флешка для прошивки ЕС. Вложение: LA5894P.rar Прошивки во вложении 100% рабочие. Замерьте что на ногах 6, 14, 100 мульта и генерацию на кварце PCH. |
upgrade [ 26 июл 2014, 12:30 ] | |
Прошивка не помогла. Генерация на кварцах pch, клокера и видео присутствует, забыл написать. 6-я нога в дежурке 3,3, в момент включения 0, потом опять поднимается до 3,3. 14-я нога 0,5 - 0 - 3,3 100-я нога 3,3 - 0 - 3,3. На основной флешке, в момент включения, все-таки долю секунды несколько бит проскакивает. |
orbit [ 26 июл 2014, 12:58 ] | |
upgrade писал(а): На основной флешке, в момент включения, все-таки долю секунды несколько бит проскакивает. Так и подумал. Берите новую (другую) флешку MX25L32 и шейте в нее биос тот что во вложении. К 55у хабу можно сразу и регион чистый вмонтировать, во избежании лишних телодвижений. Несколько бит на флешке характерны для: Мертвого камня Неисправной мс биоса или ее содержимого. Флешку проверять только заменой. |
upgrade [ 26 июл 2014, 14:50 ] | |
Прошил, поменял, ситуация не изменилась. Чистый регион правда пока не монтировал, с этим мне еще разбираться надо, пока не сталкивался. Но должно же было хоть что-то измениться? И еще, если запускать плату без процессора - те же несколько бит на флешке и циклический перезапуск каждые 5 секунд. |
orbit [ 26 июл 2014, 22:38 ] | |
upgrade писал(а): Прошил, поменял, ситуация не изменилась. Если это так при заведомо исправном процессоре, то считаю что пора как где то сказал siberian начинать "махание хабами". При условии что ничего не снесено и upgrade писал(а): Все основные напряжения присутствуют .PCH лучше менять, а не реболить. |
upgrade [ 28 июл 2014, 11:52 ] | |
Поменял - не помогло и МЕ чистый вмонтировал. Добавлю: На флешке ec-контроллера формы сигналов не меняются при включении. Хотя, обычно, когда одна флешка на все про все, при включении рябь на осциллографе заметно усиливается. На основной флешке после проскакивания нескольких бит, 1,2,3,7,8 контакты 3,3в на остальных 0в, даже clk отсутствует(не знаю, дает-ли что-нибудь эта информация). |
orbit [ 29 июл 2014, 12:13 ] | |
upgrade писал(а): не знаю, дает-ли что-нибудь эта информация Почти ничего кроме мыслей и догадок. Подкиньте 100% рабочий проц и сделайте замеры на дросселях его питания, или этот проц подкиньте для проверки в рабочую плату. Первыми биос опрашивает проц и его графику. Попробуйте откинуть питание внешней графики PL9. Пробуйте память втыкать по одной палке и в разные слоты. Пробуйте подключить внешний монитор, откинув шлейф матрицы. Все пишу слепо веря в то, что действительно все основные напряжения поднимаются, биос прошит корректно собранный (или с оф. сайта) и ничего не снесено. Да можно еще под фетру заглянуть где кнопка правого клика тачпада, но это другая история. Если простые меры не помогли, тогда придется более подробно сделать замеры. |
siberian [ 29 июл 2014, 14:43 ] | |
orbit писал(а): Первыми биос опрашивает проц и его графику. ИМХО, тянет на перл |
MSF113 [ 29 июл 2014, 14:47 ] | |
siberian ИМХО, если написать как есть, мало кто поймет. |
orbit [ 29 июл 2014, 16:14 ] | |
Уточню специально для ув. siberian ![]() Цитата: Чтение берется из порта 80h. POST процедура начинается с выдачи сигнала сброса для всех устройств, в том числе процессора. После этого проверяются интерфейсы. И если результат не корректно вернулся в EC, то процедура POST останавливается (Обычно на ПОСТ-карте указывается код ошибки). Последовательно проходят проверку шины- PCI, USB, PCIe и т.д., происходит инициализация и настройка графического чипсета Там бы поправочку, не в том числе, а в первую очередь с процессора.У ТС имеется пост BB, то есть начавшись, до прочего (PCIe, картридеров, кодеков, и т.д.) не дошло. В камне там корень зла сидит, если ТС все правильно сделал, то туда и смотреть. |
s_saska [ 29 июл 2014, 16:26 ] | |
или постов вовсе нет и не вв, а 88. надо осцилом встать на lad0 и глянуть есть там чего или нет. |
upgrade [ 29 июл 2014, 19:25 ] | |
Спасибо, что не оставляете без внимания. Уточню: Напряжения проверял, согласно табличке "Voltage rails" схемы. Все галочками поотмечал - все есть. Не смог найти только +1.0vsdgpu(название есть только в этой табличке, по схеме нигде не встречается). Пост код именно BB а не 88. Пост-карта с lcd-экраном. Осциллограмму с lad0 прилагаю. С флешки программой не удается захватить, но если надо, сниму на видео. Камень точно рабочий, правда i3 вместо i5, но той же серии. На дросселях процессора 1,099в. Пробовал убирать питание с видео, убирал перемычки pj15,16 - результат тот же. И видео, почему-то все-равно греется, хотя меньше. Напряжение на видео 0,87в В дежурке совсем немного греется сетевуха, пробовал без нее, результат тот же. Да и если подключить сетевой кабель, диоды показывают обмен данными, так что думаю это нормально. |
siberian [ 29 июл 2014, 22:26 ] | |
orbit писал(а): специально для ув. siberian и для ТС будет полезно специально для ув. orbit если для вас цитируемая статья истина в последней инстанции, тогда да, так всё и есть... На самом деле процедура POST выполняется самим CPU и начинается она после снятия аппаратного ресета с CPU. Сам себя он сбросить не может.orbit писал(а): И если результат не корректно вернулся в EC, то процедура POST останавливается Причём тут ЕС? И не всегда POST останавливается, если возникает ошибка в процессе тестирования переферии - пример: снятие или отключение питания видиочипа на некоторых платформах... upgrade, обмен на шине LPC лучше смотреть на медленных развёртках - более информативно... |
orbit [ 30 июл 2014, 09:45 ] | |
Подумал же еще синим цветом выделить слова "сброс" и "процессора". Конечно статья не истина, потому нужное выделил. Эмоциями и критикой плата не стартанет. upgrade Сколько вольт на +VGFX_COREP (PL10) и на ноге 84 мульта? |
upgrade [ 30 июл 2014, 10:31 ] | |
+VGFX_COREP (PL10) - 0,89в 84 нога 0в в дежурке, затем 3,3в |
orbit [ 30 июл 2014, 12:07 ] | |
Приехал на работу, а меня ждет такая же плата с такими же симптомами и тоже после "стоячего" вентилятора. Те же несколько бит на 5й ноге и напряжения как при "не старте". Диагностировалось прижимом сокета. Старт. На рабочей плате, на 5й ноге биоса обмен идет секунды 4. upgrade Проверяйте, что то сделано не так. siberian писал(а): смотреть на медленных развёртках Попробуйте старый биос в новую флешку залить и сокет прижать при включении. Отличия от моей платы, те что Ваша плата после "других", могли снести что то, или намеренно снять. |
siberian [ 30 июл 2014, 14:16 ] | |
orbit писал(а): а меня ждет такая же плата с такими же симптомами А у меня такая с оторванными пятаками под хабом... |
orbit [ 30 июл 2014, 14:51 ] | |
siberian Хабом "махнули" уже, рваные пятки уж наверняка ТС засек бы. |
upgrade [ 30 июл 2014, 14:54 ] | |
Прижимать уже пробовал, тоже на него думал. Сейчас пропаял. Пробовал и старый биос и старый с чистым МЕ. Ничего!!! Обратил внимание, что если залить биос с чистым МЕ, то после нескольких запусков(не всегда) чек-сумма считанного биоса отличается от исходного. Значит в МЕ он все-таки что-то пытается записать или я не прав? А раз пишет, Значит некоторые команды биоса все-таки выполняются. А раз выполняются, значит кто-то их выполняет, предположу, что процессор. Поправьте, если ошибаюсь. orbit писал(а): Хабом "махнули" уже, рваные пятки уж наверняка ТС засек бы. Под микроскопом проверял(читал соседние посты) |
siberian [ 30 июл 2014, 20:05 ] | |
upgrade писал(а): значит кто-то их выполняет, предположу, что процессор. Поправьте, если ошибаюсь. Может и процессор, но скорее всего ME-контроллер хаба - очень короткая активность на флэшке это его работа... |
upgrade [ 31 июл 2014, 11:37 ] | |
Решил вернуться к тому, что изначально в ноутбуке была проблема с вентилятором. И действительно, вентилятор управляется ЕС, прошивка ЕС отдельная. Почему не крутится вентилятор? fan_speed1 - 3.3в +vcc_fan1 - oв en_dfan1 - 0.6в Заменил u35 - +vcc_fan1 стал 1в, но вентилятор все равно не крутится. причем если замкнуть 3 и 4 ногу u35, где 0,6в и 1в, то там становится 5в и вентилятор начинает крутиться(не понимаю, как это работает) Пока нашел pch_temp_allert# после включения подымается до 3,3в, а потом падает до 0, решил сразу отписаться и продолжить копать. У кого какие мысли? |
orbit [ 02 авг 2014, 12:54 ] | |
Чего то тема завяла интересна победа всетаки. На 13 ноге мульта что то происходит? upgrade писал(а): Почему не крутится вентилятор? Когда биос зашевелится, тогда и крутанется. |
upgrade [ 03 авг 2014, 13:16 ] | |
Самому победа интересна, но опыта маловато и параллельно другие аппараты ремонтировать приходится. на 13 ноге в дежурке 0в, при включении 3,3. Если правильно понимаю, должно уходить в 0в (сигнал инверсный), значит ресет с камня не снимается, но почему. Может хаб, бракованный попался? |
orbit [ 03 авг 2014, 18:37 ] | |
upgrade писал(а): Может хаб, бракованный попался? ![]() Если серьезно, то очень может быть. Нужно подождать siberian_а, может чего подскажет с высоты своего опыта. VIDы, DMIи какие вызвонить, а мы на ус подмотаем. upgrade писал(а): но опыта маловато и параллельно другие аппараты ремонтировать приходится Тут практически все такие, для того и форум. |
elektro-nik [ 03 авг 2014, 21:32 ] | |
upgrade писал(а): на 13 ноге в дежурке 0в, при включении 3,3. ...3.3v - reset снят , здесь всё нормально... |
upgrade [ 03 авг 2014, 22:09 ] | |
elektro-nik писал(а): ...3.3v - reset снят , здесь всё нормально... Согласен, тупанул. К тому же на пост-карте видно было, писал в первом сообщении. Но отсутствует моргание clk. Какие могут быть причины? |
upgrade [ 15 окт 2014, 18:43 ] | |
Извиняюсь, долго не отвечал, был в отпуске, потом руки не доходили. Клиент отдал ноутбук на запчасти. Сам я пока ничего нового придумать не смог, но если у кого появятся идеи - пишите, проверю. Все- таки хочется победить этот аппарат. |
