Текущее время: 01 июн 2024, 13:13
hardhaker
Заголовок сообщения: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 25 июл 2014, 23:14 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Привет всем!! Принесли на ремонт вышеописанный ноут с диагнозом не включается. После диагностики выяснилось, что ноут был залит водой через кнопку тачпада. было залито в районе U22 и Q19. Есть дежурные питания. На U22 приходит +5VALW , но с него уходит 2.2V вместо 5V положенных. Вложение: ВЛАБ.JPG Подкинул через ЛБП 5v напрямую и обнаружил КЗ на PQ19, он греется единственный на плате, всё остальное холодное. Я его прозвонил он не битый. На всякий случай поменял его на рабочий с платы донора, но ситуация осталась прежней он греется, но заниженного сопротивления я не обнаружил Получается без +5VS не запитываются многие микросхемы. И все поиски проблемы свелись к PQ19. Шим дежурки выдают PGOOD. Может кто сталкивался? Или что нибудь посоветуете? Схема есть тут viewtopic.php?p=97157#p97157 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Забыл сказать U22 был заменен и Q19 тоже. Но ситуация таже
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 09:36 |
hardhaker писал(а): На U22 приходит +5VALW , но с него уходит 2.2V вместо 5V положенных. Скорее всего на затворе нет +VSB PQ19 будет греться если затворы в воздухе висят, он будет открыт ну и греться соответственно. Как верно написал morik59, первым делом смотреть что на R372
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 12:10 |
Вот что получается .. Вложение: ВЛАБ.JPG На резистор R372 приходит 19V. Скорее всего Q19A виноват?
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 12:12 |
Это во включенном или выключенном состоянии? На затворах что (SUSP)?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 12:24 |
Еще не сказал, что при нажатии на кнопку включения подымаются почти все питания на дросселях, а именно: 1) PL6 - 3.3v 2) PL7 - 5v 3) PL4 - 3v После старта 4) PL15 - 1,05v 5) PL9-1,5v 6) PL14- 1,1v нет питаний на PL20,PL21,PL22 Процессор на всякий случай поставил рабочий в самом начале ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Это во включенном или выключенном состоянии? На затворах что (SUSP)?
В выключенном состоянии на затворе (SUSP) - 5V ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Если посмотреть аналогию с +3VS , то там на резистор R368 аналогичен R372 , там до включения есть +VSB (19V) на входе, на выходе 0, после нажатия на кнопку включения на выходе резистора появляется 19V и приходят они на 4 ногу U21 , аналогично U22. Но на U22 19V после r372 не подымаются. r372 - 20К как и положено, померил тестером...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 13:45 |
sasha271289 писал(а): А во включенном состояние какое напряжение на 5 ноге q19? падает в 0V
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 13:49 |
Резистор не проверять, а заменить. Дорожки все проверить от него до затвора. Снять сдвоенный ключ.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 14:34 |
MSF113 писал(а): Резистор не проверять, а заменить. может глупый вопрос, у меня опыта не так много в этом, но я резистор проверил тестером, тестер показал 20К ровно и по схеме видно, что 20К он должен быть, но при этом он может быть битый или нерабочий? Я заменю его , просто щас не на работе... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Я его, кстати, пропаивал вчера ,думал тоже, что может контакта нету.... но увы. Попробую заменить и всё еще раз проверю. Спасибо!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS Добавлено: 26 июл 2014, 23:45 |
hardhaker писал(а): Забыл сказать U22 был заменен и Q19 тоже. Но ситуация таже как я писал ранее они были поменяны. Дело действительно было в r372. После замены питание начало подыматься и уходить в КЗ.... hardhaker писал(а): Подкинул через ЛБП 5v напрямую и обнаружил КЗ на PQ19, он греется единственный на плате, всё остальное холодное. Я его прозвонил он не битый. На всякий случай поменял его на рабочий с платы донора, но ситуация осталась прежней он греется, но заниженного сопротивления я не обнаружил и далее происходит вот это. Я так понял, что резистор не пропускал 19V, но КЗ осталось, просто питание не шло. Но я же заменил PQ19... Буду копать дальше... ---------- Добавлено спустя 43 минуты 56 секунд: ---------- Ребят, дальше эта ж самая проблема, которую описывал выше. Подаю +5V от ЛБП и тут потребление большое на PQ19. НАрисовал для наглядности. Что можно проверить? Я его предварительно поменял... Вложение: влаб2.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Ситуация на плате такая щас, что при нажатии на кнопку включения, уже появляются +5VS и но тут же уходит в защиту, я так предполагаю, что виноват PQ19 или обвязка . Проверил PR76 и PC73 всё вроде в норме...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) залит нет питания +5VS [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2014, 08:51 |
hardhaker писал(а): появляются +5VS и но тут же уходит в защиту, я так предполагаю, что виноват PQ19 или обвязка А если снять U22, уходит в защиту? Может виновата нагрузка на шине +5VS?
