Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23181 |
Eaglowl [ 26 июл 2014, 08:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе |
Короткое в цепи +5WALVP, при снятии макса короткое уходит. Ставил макса с донора, ставил нового, результат тот же. Вложение: 4436.jpg
morik59 [ 26 июл 2014, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе |
Снимите нижний ключ,может через него коротит ШИМ. |
Eaglowl [ 26 июл 2014, 10:02 ] | |
morik59 [ 26 июл 2014, 10:16 ] | |
А PQ8 проверили? |
Eaglowl [ 26 июл 2014, 11:18 ] | |
Снял. Короткое осталось (блин, надо ждать час между сообщениями) ps. ключ снят (PQ9), макс стоит - короткого нет макс снят, ключ стоит - короткого нет |
morik59 [ 26 июл 2014, 11:35 ] | |
Если включить без PQ8, PQ9 греется? |
Eaglowl [ 26 июл 2014, 13:08 ] | |
да, греется |
morik59 [ 27 июл 2014, 19:01 ] | |
Проверьте с другой стороны - +3ALWP, PQ7, PQ10, может PQ7 пробит по затвору и убивает ШИМку. |
Eaglowl [ 28 июл 2014, 11:29 ] | |
Снял их, но короткое осталось. Дело в том что без макса, +5 на PL4 коротит на массу. |
MSF113 [ 28 июл 2014, 11:36 ] | |
Путаетесь в показаниях. То коротит, то не коротит... PJP8 разорвите, хоть понятно будет ШИМ и обвязка или нагрузка виноваты. 20 нога ШИМ LDO5 какое сопротивление на землю? |
Eaglowl [ 28 июл 2014, 13:39 ] | |
MSF113 писал(а): Путаетесь в показаниях. То коротит, то не коротит... Каюсь. У НАС УЖЕ +30С. Тяжело соображается. Короткое и с максом и без оного MSF113 писал(а): PJP8 разорвите, хоть понятно будет ШИМ и обвязка или нагрузка виноваты. Разорвал. +5 на PL4 коротит на массу MSF113 писал(а): 20 нога ШИМ LDO5 какое сопротивление на землю? 50К |
Черномор [ 28 июл 2014, 14:24 ] | |
Ужо поменяй танталы по 3 и 5В.. |
Eaglowl [ 28 июл 2014, 16:41 ] | |
Поменял. Не помогло. |
MSF113 [ 28 июл 2014, 18:34 ] | |
После снятия перемычки там деталей раз два и обчелся. Уверены, что перемычка полностью снята? С двух сторон тестером на землю сопротивление измеряют. Если только со стороны ШИМ короткое, так дайте туда 3-5В кто то греться будет. |
