Текущее время: 23 июн 2024, 06:23
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2014, 14:11 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,161.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5871 Откуда: Чебоксары
bboy-kvant писал(а): пробовал зашить слитый рабочий биос? да пробовал, дамп с этого сайта. снял всю периферию: lan, cardreader, sound. иногда при нажатии f2 заходит в биос, но там тоже не реагирет ни на что где рыть?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2014, 14:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Отключить все что можно. Платку включения, тачпад, клавиатуру. Включать замыканием контактов на плате. Прошить BIOS. Проверить замыкание по USB (не только разъемы а и камеру). Измерить сопротивление (а лучше падение в режиме диода) на дата линиях USB. Добиться чтобы USB клавиатура заработала хотя бы.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2014, 15:56 |
bboy-kvant писал(а): ко всему что описал MSF113, я бы еще раз проверил на не пропай мульт. пропаивал, менял еще раз, снимая с рабочей платы. ---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Отключить все что можно. Платку включения, тачпад, клавиатуру. Включать замыканием контактов на плате. Прошить BIOS. Проверить замыкание по USB (не только разъемы а и камеру). Измерить сопротивление (а лучше падение в режиме диода) на дата линиях USB. Добиться чтобы USB клавиатура заработала хотя бы. отключил все. включаю на внешний монитор, без шлейфа, включаю тоше замыканием. оставил только один usb. замыканий по usb нет, сопротивление около 1000 по data + и data -. на рабочей плата от compal сопротивление около 800 по data + и data -
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2014, 16:40 |
hunter_nick При этом в USB хоть что то работает? Флешка загрузочная например?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2014, 16:51 |
MSF113 писал(а): hunter_nick При этом в USB хоть что то работает? Флешка загрузочная например? а вот про это не подумал...... не грузится.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2014, 08:30 |
bboy-kvant писал(а): если принести после товарищей может что нибудь снесли в обвязке мульта или юга на сайте есть фотка платы, сравнил, все на месте.
