Текущее время: 26 апр 2025, 00:06
 Заголовок сообщения: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 11:06
принесли после товарищей, не включается. в коротыше был 218-0792006, заменил ноут включился но нет инициализации. заменил мульт(был паянный KB930QF A1), ноут запустился. клавиатура не работает, в биос тоже не могу зайти, новую клаву пробовал, подключал usb клавиатуру тоже не работает. на usb питание есть.
т.е.
218-0792006 ставил б/у два разных
мульт KB930QF A1 новый
клавиатура новая
биос с оф сайта.
и еще вентилятор постоянно на максимальных оборотах.
может быть из-за юга? но два с одинаковым дефектом на врядь ли.
 Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:24
пробовал зашить слитый рабочий биос?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:11
да пробовал, дамп с этого сайта.
снял всю периферию: lan, cardreader, sound.
иногда при нажатии f2 заходит в биос, но там тоже не реагирет ни на что
где рыть?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:21
Отключить все что можно.
Платку включения, тачпад, клавиатуру. Включать замыканием контактов на плате. Прошить BIOS. Проверить замыкание по USB (не только разъемы а и камеру).
Измерить сопротивление (а лучше падение в режиме диода) на дата линиях USB.
Добиться чтобы USB клавиатура заработала хотя бы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:42
ко всему что описал MSF113, я бы еще раз проверил на не пропай мульт.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:56
пропаивал, менял еще раз, снимая с рабочей платы.
---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ----------
отключил все. включаю на внешний монитор, без шлейфа, включаю тоше замыканием. оставил только один usb. замыканий по usb нет, сопротивление около 1000 по data + и data -. на рабочей плата от compal сопротивление около 800 по data + и data -
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:40
hunter_nick
При этом в USB хоть что то работает? Флешка загрузочная например?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:51
MSF113 писал(а):
hunter_nick
а вот про это не подумал......
не грузится.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 15:15
ну то что флешка не грузится может просто из за того что в биосе выключена загрузка.
а если подкинуть винт с рабочей виндой с другого бука , то она грузится? тогда и проверятся USB
конечно как вариант, если принести после товарищей может что нибудь снесли в обвязке мульта или юга
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 08:30
на сайте есть фотка платы, сравнил, все на месте.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:05
а произвести замеры на разъеме клавы и выложить сюда? мысль следующая ... если у вас на нужных контактах не будет нужного вольтажа копать в сторону неисправной мелочуги ... а про USB опять же копать возле ЮМ-а
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:10
клиент не стал ждать.... жаль.
спасибо всем за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
Дмитрий Руденко
07 дек 2019, 01:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5250 (Compal LA-7092P) Включается на 3 секунды
rainstorm_tj
2984
30 окт 2015, 15:20
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (LA 7092P) нормально не выкл-вкл от батареи
Razval
10 ноя 2015, 22:24
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Замена процессора. Посты в цикле.
DikoST
4403
20 ноя 2015, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P) Нет изображения
Xen_88
6269
09 дек 2015, 14:17
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dip888, trahtenberg и гости: 5
