Текущее время: 21 мар 2025, 02:01
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:20
Доброго всем дня. Принесли данный девайс после залития, был залит в районе тач пада. Была заменена обвязка в районе микросхемы PU18. При подключении питания пищит шим RT8202A. На кнопки включения присутствует напряжение 17в, не могу найти по схеме куда идет кнопка включения. Подтолкните куда идет кнопочка включения? И что следует проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:26
Схема то есть? Сигнал на включение называется ON/OFFBTN#
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:37
Схема есть.
Пробовал поиском не могу найти.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:41
Не понял... Не можете найти в схеме поиском сигнал ON/OFFBTN#?
В этом случае даже не знаю чем помочь то... Компьютерные курсы?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:43
Мне нужно найти что отвечает за включение, куда приходит сама кнопка включения, на какую микросхему. Чтоб от нее уже отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 10:02
Условия для старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Только сомневаюсь что поможет.
Вы вообще ремонтом ноутбуков занимаетесь или так, для себя?
Если занимаетесь ремонтом - необходимо срочно заняться самообразованием.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 11:06
MSF113 писал(а):
Условия для старта:
Мне не нужно условия запуска так как по питаю не все в порядке.
На мульт не подается питание совсем.
Есть только на кнопки включения +17в
И свист шим RT8202A
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 11:09
А почему только сейчас об этом говорите?
Какой смысл искать куда идет кнопка питания, если мульт не запитан?
P.S. Пусть кто нибудь другой вас учит основам. Я на это не горазд.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 11:16
Я у Вас и не чиго не прошу)
От кнопочки можно и отталкиваться уже откуда туда поступает 17в
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:20
Отталкивайся - стр. 39 схемы...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:12
Заменил шим RT8206B, поменял обвязку возле PU18 LM393, отсутствует дежурное напряжение 3.3в на PL28, есть 5в на PL27.
Замеры шим RT8206B:
1) 1,97в
2) 1,97в
3) 4,94в
4) 9,5в
5) 0
6) 19,16в
7) 4,95в
14) 4,64в
27) 1,97в
Замеры PU18 LM393:
1) 3,13в
2) 3,32в
3) 3,62в
4) 0в
5) 6,24в
6) 3,3в
7) 4,85
8) 18,5в
Не знаю куда дальше копать, какие нормальные напряжения должны на LM393 PU18?
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 8 секунд: ----------
Поставил другую шим, на этот раз хорошо села наверное, бук завелся. Видимо плохо села тогда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (LA-5891P Rev:1.0) Отключается через 25-30 минут
Джамбулец72
13
2895
15 дек 2020, 19:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (5891P) Нету DGPU_PWR_EN.
FatalError
16 фев 2016, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5742 (la-5891p r1.0) нет инициализации от бп
Falls
2222
27 июл 2016, 17:06
Falls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд
Ivanches
31 авг 2016, 00:39
FetiSheer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vdancev и гости: 36
cron
