Текущее время: 20 май 2024, 11:51
Олег_zloy
Заголовок сообщения: eMachines D640G (JE40DN) Циклический рестарт Добавлено: 14 авг 2014, 13:13 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени сток. Имеется данный аппарат. JE40-DN 48.4HD01.031. После самост. чистки проработал какое то время и все. Включается, нет изо. Север, Юг были без терморезинок. Подцепил пост-карту- постов пробегает много, стопориться на 1A и рестарт по новой. Заменил проц, память, прошил биос в новую флэш., батарейка RTC - 3v., заменил север, юг. Рестарт так и остался, изо нет ни на внешке, ни на матрице, подсветку не зажигает. Подскажите что за пост такой 1A и что еще посмотреть. Заранее спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: eMachines D640G (JE40DN) Циклический рестарт Добавлено: 18 авг 2014, 10:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Олег_zloy писал(а): что за пост такой 1A и что еще посмотреть Биос там от феникса - инит DMA контроллера. Кто то висящий на PCI, PCIe пытается напрямую достучаться до памяти и не могёт. Север-юг меняли.. я б скинул Broadcom..
Заголовок сообщения: Re: eMachines D640G (JE40DN) Циклический рестарт Добавлено: 27 июл 2016, 11:43 |
sergey888 писал(а): A1 - Инициализация контроллера памяти. Да ничего подобного. На этой платформе и на подобных Acer (и не только) Post 1Ah это внешнее видео под замену.
