Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23883 |
SerjStudio [ 21 авг 2014, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора |
Здравствуйте уважаемые! Имеется ноут с пропадающим изображением. Разборка показала отгоревший холодный провод лампы подсветки. Припаял, собрал. Через несколько дней лампа перестала работать (вспыхивает розоватым и тухнет). Под рукой оказались лампы подсветки с 15.4 (значительно короче) и от стационарного монитора 15" (по длине подходит, но толще на 0.5мм). С лампой от стационарника транс инвертора нагревается до 73 градусов. Если подоткнуть короткую лампу от 15.4 то не выше 53 градусов. Три вопроса: 1. Какова должна быть рабочая температура инвертора? 2. Где можно найти электрические характеристики CCFL? (нашел только на аглицком http://www.tlt.co.jp/tlt/english/produc ... t_ccfl.htm). 3. Имеет ли значение расстояние от поверхности лампы до поверхности металлического отражателя? |
Zet [ 21 авг 2014, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора |
SerjStudio писал(а): отгоревший холодный провод лампы эксклюзив какой-то. Обычно на горячем конце так бывает. SerjStudio писал(а): несколько дней лампа перестала работать (вспыхивает розоватым и тухнет) отвалилась пайка.Все-же лампочки дохнут медленно , а не сразу как у Вас. Или , как вариант, шьется на корпус.Плохая изоляция. Все-таки около 1kV . SerjStudio писал(а): Какова должна быть рабочая температура инвертора? Никогда не мерил . Чисто тактильно - 50-60 С. SerjStudio писал(а): Имеет ли значение расстояние от поверхности лампы до поверхности металлического отражателя? Стекло не проводит ток.Вопрос в качестве изоляции на горячем конце. |
SerjStudio [ 21 авг 2014, 20:13 ] | |
Спасибо за быстрый ответ. Zet писал(а): эксклюзив какой-то. Обычно на горячем конце так бывает. Я ошибся, отгорел провод идущий с транса на лампу. Zet писал(а): отвалилась пайка.Все-же лампочки дохнут медленно , а не сразу как у Вас. Или , как вариант, шьется на корпус.Плохая изоляция. Все-таки около 1kV . Монитор разобран, пайка на месте, лампа на столе вспыхивает и гаснет, подпаяны другие провода - та же картина. Поставлена лампа от 15" стационарника (толще по диаметру), с ней инвертор греется, но работает. Оставлю на прогон на ночь. Zet писал(а): Стекло не проводит ток.Вопрос в качестве изоляции на горячем конце. По ссылке в моем первом сообщении описывается зависимость паразитной емкости от расстояния до отражателя, но это на длинных лампах. Вопрос, кто-нибудь ставил нестандартные лампы в монитор ноутбука? Насколько работоспособна такая установка? |
Zet [ 21 авг 2014, 21:26 ] | |
SerjStudio писал(а): Поставлена лампа от 15" стационарника (толще по диаметру), с ней инвертор греется, По-моему , так рискач так оставлять. С учетом того , что потом ивертер запечатается в ковер , да еще закроется корпусом..... Накроется с перегреву. Спекутся витки во вторичке. Неужто не найти лампочку с донора. |
SerjStudio [ 22 авг 2014, 07:55 ] | |
Ночь простоял - работает. Согласен что так оставлять не надо, в нашей деревне найти лампу сложно, но можно - цены гнут. Будем искать. Как найду помониторю по температуре, если что отпишусь. |
SerjStudio [ 22 авг 2014, 14:53 ] | |
Поставил такую же лампу от донора с диагональю 15.6, оставил на прогон на выходные. Температура инвертора на воздухе не выше 55 градусов, тему закрываю. |
