Текущее время: 02 май 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Aspire 1410 (ZH7) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 16:35
Добрый день! Ноутбук aspire 1410 DAOZH7MB8CO REV:C помогите те понять в чем проблема при немного заряженном акуме ноут нормально работает и заряжается дальше, но если при работе от аккумулятора он сел то он не хочет ни в какую заряжаться и да же не подает ни какие признаки жизни да же без акума от з.у дежурок то же нет, спустя пол часика после того как он полежит без акума все начинает работать. менял контроллер isl 88731ahrz ни чего не изменилось прошил биос на всякой случай. да и еще такой момент если перемкнуть пинцетом pq24 он же AO4932 когда ноут без акума и з.у то он начинает запускаться его то же менял без результатно. схему выкладываю
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 1410 (ZH7) Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:18
на PU9 замеры сделать , на 2 , 13 , 22 пинах при снятой батарее
И всё таки я ВЕРЮ !!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:43
замерил 2=3.8 , 13=0, 22=18.5
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 52 секунды: ----------
во время глюка +3VPCU звонится на землю
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 1410 (ZH7) Проблема с зарядкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 10:56
проблема решилась после замены конденсатора pc142, утекал маленько
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 1410 (ZH7) Не включается.
Shurikkk
29 авг 2014, 13:00
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1810T (ZH7) Выключается
Dimmma
15 авг 2016, 11:45
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ZH7 (DA0ZH7MB8C0 REV: C ) Отключается при подключении внешнего монитора
в форуме Packard Bell & NEC
TheTim
07 фев 2020, 13:53
TheTim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus Photo 1410 Дамп Биоса
Slalus
18
356
19 апр 2024, 09:27
Slalus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, yllymah и гости: 32
