Текущее время: 03 июн 2024, 14:56
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer 5510 Добавлено: 23 мар 2011, 18:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Платформа кто? LA-3151P? Каждый раз нам самим за вас это нужно искать? mixer писал(а): Замеры питания показали что 3.3в в КЗ по схеме С952(кз) снял его КЗ осталось По отношению массы на PJP5 22Ома 22 Ома при 3.3V - это далеко не КЗ. mixer писал(а): Напруги с PU11 не выходят не приходят (есть мелочевка 0.3 0.5в. там где должно быть 5! 3.3! 1.8!) PU11 формирует только питание ядра GPU и 1.8V, если 3.3V нет - разбирайтесь с PU3. mixer писал(а): Что может так просаживать питания и в какую сторону копать! Почему обязательно "просаживать"??? Вариант с отсутствием управления на ШИМки никак не рассматривается?
_________________ Alles Luge...
mixer
Заголовок сообщения: Re: Acer 5510 Добавлено: 24 мар 2011, 11:28 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 00:52 Наличности на руках: 74.10
Сообщения: 19 Откуда: Каменец - Подольский
На счет платформы извините, забыл указать платформа действительно LA 3151P И так по питанию: 19в. на разъеме - есть на PQ 9 заходит выходит на PQ 10 а с него (5-8 выводы) 0.6вольта (я так понял не порядок) поменял и тот и тот результата 0 Снимал предохранитель все точно тоже! снял вздутый РС103, линия от PQ10 - PQ11 целая, не коротит ничего! Конденсаторы в обвязке вышеупомянутых элементов вроде бы живые, занимаюсь замерами, и поисками, буду благодарен за помощь! PC59 PQ22 PC100 PC42-PC44 живые!
_________________ В молодости учатся, а в старости понимают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5510 Добавлено: 24 мар 2011, 11:51 |
mixer писал(а): ...19в. на разъеме - есть на PQ 9 заходит выходит на PQ 10 а с него (5-8 выводы) 0.6вольта ... Напряжения на резисторах PR2-PR4, PR7 какие? Не греются?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5510 (Compal LA-3151P) Добавлено: 25 мар 2011, 21:14 |
mixer писал(а): Смотря с какой стороны посмотреть) вход питания с диода PD2 если я правильно понял то на PQ2 PQ3 собран ключ который в свою очередь управляет PQ7 (переключением питания ЗУ - АКБ То получается что питание VIN через вышеупомянутый диот поступает на сборку PR2-PR4, PR7 и PQ7 переключает питание. Вроде бы так (если правильно разобрался) В схеме ты вообще ничего не понял. Спрошу попроще - на катоде диода PD2 напряжение какое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5510 (Compal LA-3151P) Добавлено: 26 мар 2011, 16:29 |
mixer писал(а): Уже разобрался! Ну да конечно! Вложение: Compal LA-3151P_01.png Через эту схему подаётся напряжение на шину питания В+ (это отнюдь не вывод аккумулятора), когда входные Р-канальные ключи ещё не включены, а аккумулятора в ноутбуке нет или он разряжен в хлам. В нормальном состоянии сопротивление этой шины десятки/сотни кОм и соответственно после ключа PQ1 напряжение будет немного ниже входного. Напряжение на шине В+ контролирует другая схема Вложение: Compal LA-3151P_02.png Её задача не допустить включения ноубука, если напряжение на В+ меньше чем 15,6В и выключить ноутбук, если напряжение упадёт ниже чем 14,8В. Тоже самое и при питании от аккумулятора, но пороговые напряжения будут другие. С выхода схемы сигнал ACON запрещает включение входных Р-канальных ключей, а MAINPWON блокирует ШИМ источника системных напряжений 3,3 и 5,0В При пониженном сопротивлении нагрузки на шине В+, когда напряжение, поступающее через резисторы R2-R4, R7 сумарным сопротивлением 250 Ом будет ниже чем 15,6В ноутбук не включится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5510 (Compal LA-3151P) Добавлено: 28 мар 2011, 19:30 |
mixer писал(а): Не могу понять почему сопротивление такое низкое между 1 выводом PQ1 и массой 220Ом Что просаживать может, по плечу В+ Всё что угодно может - неисправные ШИМ-контроллеры, пробитые верхние ключи, керамические конденсаторы наконец. Постарайтесь сначала проверить на пробой все ключи во вторичных источниках питания. Если таковых не будет найдено - лабораторный блок питания в руки - где греется, там и сдохло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5510 (Compal LA-3151P) Добавлено: 06 апр 2011, 09:30 |
mixer писал(а): кажется ничего не должно сгореть на мамке Это в том случае, если не пробиты верхние ключи вторичных DC/DC преобразователей.
