Заголовок сообщения: Acer aspire 7530G - сгорела пара конденсаторов
Добавлено: 24 мар 2011, 13:21
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 11:18 Наличности на руках: 21.19 Сообщения: 36 Откуда: Свердловская обл.
Платформа Quanta ZY5
При осмотре обнаружил сгоревшие в хлам два кондера, обозначены на плате как PC43 и PC123. Расположены рядом с разъемом CN2 (подключается шлейф от панельки с кнопкой power и светодиодами). Напруга на кондерах 18,5 в. Подскажите номинал этих кондеров, плиз. Схему в инете не нашел, на форуме не могу посмотреть, ибо не набрал нужного кол-ва постов...
Хотя ноут работает без этих кондеров, думаю что всё же надо их восстановить.
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Поставьте из аналогичной цепи (по 19 вольтам) с другого ноута - вот и все, хуже точно не станет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
dark_owl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7530G - сгорела пара конденсаторов
Добавлено: 24 мар 2011, 16:07
Поставил бы, но донор-ноут у меня один единственный и на нем уже мало что осталось Думал, что может с десктопных мамок смогу выудить кондеры, если будет известен номинал.
Нашел схему... Кондеры 10 мкф 25 в 1206. Буду искать...
Dmitry-r
Насколько заметил, в этих цепях при одинаковом размере кондеры на 10 uF пробиваются чаще, чем на 4.7 uF (часто применяемые на Compal'ах). На десктопных мамках по питанию преобразователей бывают кондеры на 16V и на 25V, а емкость у них часто бывает ниже (хотя это не особо критично). Если ставить с десктопов - крайне желательно сверяться со схемой на конкретную мать, и то нет гарантий что при производстве не поставят 16-вольтовые там, где должны быть 25-вольтовые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
