Текущее время: 02 июн 2024, 12:16
sementich
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается Добавлено: 31 авг 2014, 19:25 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 19:10 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижнеудинск
Приветствую форумчан! Такая проблема, ноут не реагирует на нажатие кнопки включения, при подключении адаптера +19В индикатор на материнке загорается и тухнет после нажатия кнопки включения. Дежурки +3VALW (вместо 3 В почемуто 3.4 В) и +5VALW присутствуют а, вот +1.2VALW нету, к.з. по этой цепи нет. +1.2VALW уходит на чипсет mcp67mv-a2. Сопротивление по цепи +1.2VALW в прямом направлении 3 кОм, в обратном 720 Ом. Вопрос к бывалым, это нормальное сопротивление? Думаю, может это обрыв в mcp67mv-a2 и поэтому бустер на PU10 SC413TSTRT не запускается? Подскажите, мужики, кто что знает.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 17:29 |
Первоначально (при подаче +19 В) ток 430 мА через пару секунд 2,6 А и писк появляется, видимо дроссель бустера пищит (или от перегруза или от недогруза), не пойму какой из них, они все рядом расположены, ток постепенно начинает спадать до 2 А. Отзовитесь мастера-модераторы по поводу сопротивления по цепи +1.2VALW, не молчите, мужики ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Чуть не забыл, после нажатия на кнопку включения потребление прекращается (0,0 А). ---------- Добавлено спустя 49 минут 46 секунд: ---------- И ещё, вопрос, всё-таки напряжение +1.2VALW должно появляться сразу после подачи +19 В как и +3VALW и +5VALW или я, не туда копаю?
deni219634
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 22:35 |
Сообщения: 37 Откуда: Одесса
+1.2VALW эта напруга появляется вместе с дежуркой. Можете посмотреть, какие напряжения когда появляются из этих двух таблиц. Вложение: s1.jpg Вложение: s2.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- попробуйте по очереди отключать дросселя, что вычислить на каком перегрузка, либо замерять напряжение до дросселя и после, там где большая разница в напряжении, там большая нагрузка.
_________________ Ремонт ноутбуков в Одессе
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается Добавлено: 02 сен 2014, 23:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
На этой плате, ШИМ, что формирует +1.2VALW, запуститься (Если он исправен и его ключи) по сигналу SBPWR_EN (что означает разрешить питание на южный мост. Но, так как на этой плате юга нет, а есть MCP, то это и есть сигнал на разрешение питания на MCP) с мульта (99 нога). Наличие этого сигнала и надо проверить для начала.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается Добавлено: 03 сен 2014, 01:05 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
sementich писал(а): индикатор на материнке загорается и тухнет после нажатия кнопки включения случаем не желтого-ли цвета PC27 в дежуре ??? Замените на всякий. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- sementich писал(а): Первоначально (при подаче +19 В) ток 430 мА через пару секунд 2,6 А и писк появляется А это что - со вставленным акку или без так ведет себя тело ??
sementich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 ICW50 (LA-3581P) Не запускается Добавлено: 19 ноя 2014, 18:29 |
Долго не заглядывал сюда, некогда было, я, сорри . Бук запустил, перепрошил BIOS, прогрел mcp67mv-a2 и ко всему этому одна плашка оперативки с КЗ по питанию была, во как (видимо это и являлось причиной, зря в дебри полез). Всем спасибо за помощь.
