Текущее время: 02 июн 2024, 06:33
pbls
Заголовок сообщения: Aspire 6530G (DA0ZK3MB6F0) проблема с VIN Добавлено: 02 сен 2014, 17:52 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день. Имеется плата Quanta ZK3 со сгоревшим в уголь PQ1 и потемневшим текстолитом вокруг него(PQ1) от неисправного с другой стороны платы PQ28. Заменены оба, прогар вычищен, при подключении питания от ЛБП потребление пульсирует (0.01-0.04)А Осцилл показал, что по VIN амплитуда U всего 7-9 Вольт, причем есть регулярная помеха, обычно такая когда что-то находится в коротком. Прозвонил, что помеха по всей цепи VIN вплоть до пина TON на PU3(RT8207). Отпаял резистор, который стоит перед TON, и помеха никуда не ушла, т.е. проблема именно по VIN. До PQ27 19V доходит, а у него на истоке напряжение 7-9 Вольт. Его открывает PQ1, в свою очередь на котором судя по схеме дожен приходить на 2пин сигнал D/C#, а PQ1 далее таким же сигналом открывает PQ28. Так вот приходящий есть, а исходящий сигнал амплитудой 3.3В, т.е. до 0 не падает. Да еще эти 3.3В на осциллограмме также просаживаются
Если на исток PQ28 напрямую подать 19V, то в цепи VIN все нормально и при нажатии на кнопку мигает индикатор заряда АКБ, говоря, что АКБ разряжен. С подключенной АКБ и СЗУ плата один раз включилась на секунд 5 и выключилась. больше не вкл.
