aspire 5820t (dazr7bmb8e0) отключение дискретного видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24200 |
Alibek [ 02 сен 2014, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5820t (dazr7bmb8e0) отключение дискретного видео |
Доброго в/с. проблема с видео (ati 216-0772000). в найденной схеме nvidia. Возможно ли отключить д/в для работы с интегрированным. |
MSF113 [ 03 сен 2014, 06:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5820t (dazr7bmb8e0) отключение дискретного видео |
Пробовал включать без чипа, стартует но при загрузке Windows bsod 0x000000a5. Может что то и можно поправить, но разбираться не стал. Извиняюсь, перепутал, на ZQ1 Rev F так |
Черномор [ 03 сен 2014, 09:04 ] | |
Alibek писал(а): в найденной схеме nvidia Ищите не ZR7, а ZR7B. В схеме смотрите пометки IV@. Меняете как минимум страп dGPU_PRSNT#, вместо коммутаторов ставите резисторные сборки, найдете.. |
Alibek [ 03 сен 2014, 11:52 ] | |
Черномор писал(а): Alibek писал(а): в найденной схеме nvidia Ищите не ZR7, а ZR7B. В схеме смотрите пометки IV@. Меняете как минимум страп dGPU_PRSNT#, вместо коммутаторов ставите резисторные сборки, найдете.. Схему нашел, спасибо. пытаюсь разобраться, чтобы не задавать глупых вопросов. если не разберусь, вероятность чего высока, буду просить более детального пояснения. ноутбуками занимаюсь недавно, да и то для друзей/родных/коллег. |
Alibek [ 09 сен 2014, 13:28 ] | |
так и не разобраля со страпами. решил снять видео. не помогло. старта со встроенного не произошло. |
