Текущее время: 10 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: aspire 5741g (LA-5891p) не видит USB
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:07
Добрый день!
Пришел сей девайс, с проблемой не видит USB. Пришел с уже перешитым биосом. Залил чистый с сайта, изменений не было, тач клава работают, все что на юсб шине - нет. Поменял bd82hm55 на новую, результат тот же.
Думал проблема в биосе все таки, еще несколько попробовал тоже самое.
Керамики по данным нету. сопротивление на всех дата 119кОм.
Питание не просаживается 5.14В
Единственное что заметил: когда вставляешь клаву, то по шине d- (3.14v) d+(0,04v). когда флешку, то d-(2.76v) d+(0.04v). это если в биосе, а когда в винде то на любое устройство d- и d+ (0.09v).
Как думаете, хаб новый брак?
т.к. вроде посхеме после сопротивлений сигналы идут в юг напрямую.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5741g (LA-5891p) не видит USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 18:15
Где то ошибка имхо какая то,когда всё должно работать но не работает,чаще всего какая то мелочь .. ну это так мысли,а вообще я не помню там на портах никаких ключей нет ? Ну в смысле питание усб устройств,вы напряжение измеряли на самом устройстве в разъёме или где то на плате в одном месте ?....Ну это так.. на правах глупой мысли
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 08:11
Хаб махнул на новый, все гуд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
al32
3686
20 май 2015, 13:37
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) PostCode 17
DikoST
11 дек 2015, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5891P) Отключается через 5 сек. после нажатия кн. вкл.
Master-iv37
28 апр 2017, 10:31
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw
3577
06 июн 2017, 06:07
wromanw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SnakeSPB и гости: 42
