ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24322 |
hrust1990 [ 07 сен 2014, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска |
Здравствуйте вообщем проблема такая ноутбук не грузиться с жесткого диска не с флэшки и с диска тоже мигает в левом углу черточка и все дальше ничего все устройства в биосе определяются, биос прошил не помогло также менял проц память и жесткий диск проблема тоже самое... Помогите пожалуйста решит проблему |
hunter_nick [ 08 сен 2014, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска |
проблема у вас скорей всего из-за mcp67, попробуйте дунуть на него. |
MSF113 [ 08 сен 2014, 08:42 ] | |
hunter_nick Вы смотрите, у ТС 1 сообщение. Что такое "дунуть" не всем понятно. hrust1990 "Дунуть" это прогреть кристалл моста (находится под радиатором около процессора). Греют обычно паяльным феном 300 град 15 сек (можно и строительным только корпус не поплавить). |
hrust1990 [ 08 сен 2014, 10:12 ] | |
После прогрева ноут перестал включатся |
MSF113 [ 08 сен 2014, 10:13 ] | |
Ну значит в нем проблема и была. Менять смысла нет, т.к. новый такой найти практически нереально. |
ars44 [ 08 сен 2014, 10:37 ] | |
MSF113 писал(а): Ну значит в нем проблема и была Надеюсь что я ошибаюсь, но может он так "дунул", что просто убил чип?. С чего Вы взяли что проблема была именно в нём?. Разве были произведены какие то измерения. В данном случае были только рассуждения... А результат... руками не опытного, помогли отправить плату на тот свет. |
MSF113 [ 08 сен 2014, 11:04 ] | |
ars44 Так и так нерабочий был. Сейчас только гадать осталось. |
hrust1990 [ 08 сен 2014, 11:50 ] | |
Всем огромное благодарность |
