5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24373 |
joni12341 [ 09 сен 2014, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | 5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл |
драсте пришел с не включается на повере было не стабильно 3,3 и диоды то светились то нет непропай PWRCN на матери пропаял щас все светит все сигналы поступают на плату повера но... с повера не стартует если снять батерейку биоса и втыкнуть зарядку ну идет автостарт все запускается дает картинку с кнопки выключается но уже включить не получается 3,3 на кнопке при нажатии падает к нулю подскажите ... |
lex1 [ 09 сен 2014, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл |
прошейте биос |
joni12341 [ 09 сен 2014, 17:12 ] | |
забыл уточнить биос прошит |
joni12341 [ 12 сен 2014, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл [РЕШЕНО] |
сорри на форуме все есть забыл что есть поиск.. ![]() ,,,R183,,, все работает |
