emashines 355-n571g25lkk (Intel) Не грузится БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24566 |
Sergvideo [ 16 сен 2014, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | emashines 355-n571g25lkk (Intel) Не грузится БИОС |
Не грузится БИОС на нетбуке emashines 355 серии. После нажатия на кнопку питания загорается индикатор на кнопке включения а также в строке индикаторов power/battery chrg/HDD/WiFi/ После чего включается на несколько секунд кулер и идет обращение к жесткому диску. Одновременно включается экран и появляется курсор (_) в верхнем левом углу. Далее ничего не происходит, но по прошествии некоторого времени (мин 10-15) включается кулер. Процессор нагревается. К сожалению поиск по форуму относительно данной модели результатов не дал. Я только начал курить матчасть и пришел к выводу что это все-таки проблемы с биосом, так как с питанием судя по признакам все ок (естественно я только предполагаю). |
Modern54 [ 16 сен 2014, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emashines 355-n571g25lkk (Intel) Не грузится БИОС |
В биос то заходит? Отключи перефирию и включи без нее. (в частности жесткий диск) |
Sergvideo [ 16 сен 2014, 22:31 ] | |
В биос не входит. пробовал отключать переферию - эффекта - 0 Ограничение на форуме - можно только 1 сообщение в 1 час писать, поэтому буду изменять уже существующее) (UPD1) Замыкание/выпаивание батарейки (для обнуления БИОСа) произвел - эффекта ноль (заметил только что до включения экрана с курсором проходит больше времени теперь) |
jurok86 [ 16 сен 2014, 22:37 ] | |
Биос обнуляли, посредством вытаскивания батарейки? |
Sergvideo [ 16 сен 2014, 23:42 ] | |
Пробовал обновлять биос через дос как на видео (http://youtu.be/MEEQriaoMY4) пробовал обнулять биос, пробовал менять планки памяти 2 гб/1гб Толку - ноль Какие варианты еще могут быть? |
Sergvideo [ 30 сен 2014, 12:44 ] | |
Ребята, помогите советом пожалуйста. |
Evstafiev [ 31 окт 2014, 14:15 ] | |
Такая же проблема, лежит клиентский бук, проверь как нагревается мост, у меня калится сильно, клиенту цену объявили за замену, отказался. Видимо у тебя такая же беда. |
