Текущее время: 23 июн 2024, 23:56
elf22
Заголовок сообщения: Re: emashins d644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2014, 22:46 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет. Эти напряженя присутствуют? Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Схема есть?
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
![](images/spacer.gif) |
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: emashins d644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2014, 08:02 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -8.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Саратов
elf22 писал(а): Привет. Эти напряженя присутствуют? Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Схема есть? Эти напряжения, это какие???
siberian
Заголовок сообщения: Re: emashins d644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2014, 10:25 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ra4cbj писал(а): на кнопке 18 постоянно. И что, при нажатии на кнопку не просаживаются? ra4cbj писал(а): Эти напряжения, это какие? Это не важно - у тебя всё равно их нет... Посмотри сигнал ACIN на мульте, прошей BIOS...
Заголовок сообщения: Re: eMachines D644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2014, 16:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ra4cbj 1. Пишите по русски. Про Гуги и Яши своим друзьям будете рассказывать. 2. BIOS обычно или около моста или около мульта. Корпус 8 ног и шире, чем ключи. 3. Прошить есть на чем? Если нет, то и искать не надо.
Заголовок сообщения: Re: eMachines D644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2014, 10:47 |
Поскольку BIOS на офсайте находится за пару минут: http://global-download.acer.com/GDFiles ... C=EMEA_23Eя так понял что саму микросхему не нашел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachines D644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2014, 15:00 |
ra4cbj писал(а): и если уж говорить по русски тогда не мульт а ЕС контроллер!!! Сообщение не в тему Ну ЕС-то это чисто по-русски, а словосочетание "ЕС контроллер" тем более...
elf22
Заголовок сообщения: Re: eMachines D644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2014, 18:44 |
Вот тебе бинарник, выдрал из архива. Вложение: HM40X64.zip Шьется прогером на ура он. А вообще выделяешь в тотале файл ехе, жмякаешь ctr+Pgdn и он в ходит в архив, а там шукаешь что надо.
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: eMachines D644 не вкл. не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2014, 13:51 |
elf22 писал(а): Вот тебе бинарник, выдрал из архива. Вложение: HM40X64.zip Шьется прогером на ура он. А вообще выделяешь в тотале файл ехе, жмякаешь ctr+Pgdn и он в ходит в архив, а там шукаешь что надо. Спасибо. папробую
