Текущее время: 03 июн 2024, 14:21
damisure
Заголовок сообщения: Aspire 4715Z нет запуска Добавлено: 30 мар 2011, 05:59 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
Привет всем... Маленький бой сходил по маленькому над ним, оказывается и бывают такие случаи . На материнке почему то отлетел и пропал кондер под номером С289. Других особых "признаков" мало. Жмёшь кнопку Power ничего не происходит. Пожалуйста ваши советы.
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4715Z нет запуска Добавлено: 31 мар 2011, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
damisure писал(а): Похоже нет питания на Max-имках 8770 и 8744. А почему нет? И только на этих Max нет питания? А 19В идёт дальше входных транзюков? Max8744 это формирователь 3.3В и 5В --если разберешься почему нет питания на нём и почему он не запускается, может повезет и на Max8770 появится питание и он запустится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4715Z нет запуска Добавлено: 31 мар 2011, 18:15 |
damisure писал(а): Похоже нет питания на Max-имках 8770 и 8744. Какого именно питания нет? На остальных ШИМ-контроллерах есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4715Z нет запуска Добавлено: 01 апр 2011, 07:29 |
damisure писал(а): ...На MAX8731 питание приходит нормально. 19В, с выхода около 12В. А на MAX8744... нету ничего. Когда приводите какие-то замеры, обязательно указывайте позиционное обозначение компанента, его название, номер вывода, где проводилось измерение. Фраза "с выхода около 12В" совершенно не понятна. Что вы считаете выходом? damisure писал(а): ...Кое какой обрывок схемы нашёл. Там нарисовано на 21 ножку MAX8744 должно приходить питание с DC BATOUT, и не могу понять откуда искать DC BATOUT. Неужели с выхода батареи? Врубаю батарейку, всеравно нету ничего. DC BATOUT - это шина питания вторичных DC/DC преобразователей и на него подаётся напряжение или с БП, или с аккумулятора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4715Z нет запуска Добавлено: 01 апр 2011, 11:04 |
damisure писал(а): выводы 27-CSSN, 28-CSSP +19,2В, Вывод 27-CSSN напрямую подключен к шине DCBATOUT, следовательно на 21(IN) MAX8744 тоже должно быть +19В. Ищите где отгнило.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4715Z нет запуска Добавлено: 04 апр 2011, 19:19 |
damisure писал(а): Сейчас с питанием похоже всё налаживается по тихоньку То есть все напряжения поднимаются?
