Текущее время: 17 май 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: 5542 (jv50-tr8) выключается при старте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:58
добрый день. принесли на ремонт ноут, проблема - при нажатии на кнопку он на пол секунды включается и тухнет. дежурки в норме. попробывал потыкать на все дроссели и полевики, кз не обнаружил. визуально все в норме. может ли такое поведение давать дохлый мульт?
 Заголовок сообщения: Re: 5542 (jv50-tr8) выключается при старте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:10
Может. И дохлый север может.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:39
Для начала проверьте, поднимаются ли при включении вторичные напряжения, особенно питания ЮМ.
Если с некоторыми из них проблемы, будет такое поведение платы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 11:48
заметил что если проц вытащить то ноут запускается и не выключается. напруги все подымаются. значит проблема с обвязкой проца. другие процы подкидывал, ничего не изменилось. кз нигде нету.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:01
А мощности блока питания хватает? С процом потребление растет, может питания не хватает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:27
тоже об этом думал, но нет. бп нормальный, 4.7А, с другими ноутами нормально работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5542G (JV50-TR8) Уходит в защиту при установленной батарейке BIOS
darthmaulx3
08 май 2016, 21:01
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5542 (JV50-TR) Питание процессора и памяти
sins
01 май 2015, 18:48
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542 (JV50-TR) черный экран
asergejs
11
4891
12 май 2016, 06:22
asergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542 (JV50-TR) Нет инициализации
Snack
1568
14 июл 2018, 00:30
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5542 (JV50-TR) Не запускается
maxcasper
1652
21 июн 2019, 17:16
maxcasper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
