acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24722 |
Страница 1 из 2 |
daneeya [ 23 сен 2014, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается |
пришел ноутбук acer v3-772g платформа va70hw rev2.0 не включающимся. при подключении ЗУ, не включая ноутбук, интеловский хаб DH82HM86 грелся. заказал чип, пришел, заменил чип - включается, работает 30 минут, и выключается. понимаю, что это ме регион. попытался прошить через разные версии FlashImageTool, выложенные на форуме - при загрузке бинарного дампа пишетh ошибку(скриншот прилагаю). просьба помочь. может кто-то может произвести данную процедуру и выслать готовый дамп на почту/в личку? буду премного благодарен.Форумчане,извиняюсь что по случайности закрыл тему, проблема актуальна.Пришлось еще раз создать тему. download/file.php?id=45668 |
vitaliy_mad [ 24 сен 2014, 02:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer v3-772g, модель va73 (va70hw rev2.0) работает ровно 30 минут и выключается |
проц какой стоит? почитайте здесь: viewtopic.php?f=42&t=11835 |
daneeya [ 25 сен 2014, 11:58 ] | |
проц стоит I-7 третьего поколения. |
swansic [ 25 сен 2014, 12:11 ] | |
ТС, вы что в EC прошивке ищите ME-регион. Он находиться во флеше main Хаба. |
daneeya [ 25 сен 2014, 13:13 ] | |
Ребята помогите пожалуйста с дампом,клиент не согласен на замену проца. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- на плате всего две флехи одна 2х метровая, другая 4х,больше нет... ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- я так понимаю,что решить проблему можно заменой хаба, или тоже не факт?покупал в Омске...может заказать в другом месте? |
MSF113 [ 25 сен 2014, 13:32 ] | |
daneeya Так в какую флеш пытался ME регион поставить? В 2-х метровую или 4-х? Надо в 4-х. |
daneeya [ 25 сен 2014, 13:39 ] | |
в 4х метровую |
swansic [ 25 сен 2014, 14:04 ] | |
daneeya писал(а): в 4х метровую А надо в 2х метровую - та с которой общается Хаб |
MSF113 [ 25 сен 2014, 14:04 ] | |
Тьфу, перепутал. В 2-х метровую надо swansic - опередил. |
daneeya [ 25 сен 2014, 14:15 ] | |
щас буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- ребята,где взять чистый регион для 8-ой серии? ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- если у кого есть возможность,помогите собрать... |
Черномор [ 25 сен 2014, 15:12 ] | |
daneeya писал(а): где взять чистый регион для 8-ой серии Во вложении.. |
daneeya [ 25 сен 2014, 18:24 ] | |
попробовал собрать дамп. при загрузке файла дампа вылетает такая ошибка ошибку проигнорировал, попробовал собрать. при подключении ЗУ ноут сам включается. черный экран. просьба помочь собрать дамп. перепробовал все. обратно заливаю в флеш этот же дамп(исходный) - ноут включается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- програмку для 8ой серии скачивал у нас на форуме. |
uncle_roma [ 25 сен 2014, 21:24 ] | |
спрашиваю у знатоков : это не могут быть те же грабли ,что красочно описаны Петровичем на NB1 ? |
swansic [ 25 сен 2014, 21:52 ] | |
uncle_roma писал(а): спрашиваю у знатоков : это не могут быть те же грабли ,что красочно описаны Петровичем на NB1 ? Там же совершенно другая платформа, да и хаб старее. Да и что мешает самому проверить. Здесь на форуме МАСТЕРА а не экстрасенсы |
daneeya [ 26 сен 2014, 11:06 ] | |
Уважаемые форумчане не читал что было красочно описано Петровичем,но скажу такое , скачал у нас на форуме дамп на свою платформу,попытался собрать ,тоже безуспешно ... |
bupc1 [ 26 сен 2014, 11:22 ] | |
Вложение: тест.rar
Черномор [ 26 сен 2014, 11:40 ] | |
На еще, на пробу.. |
daneeya [ 26 сен 2014, 12:13 ] | |
щас проверю ---------- Добавлено спустя 38 минут 55 секунд: ---------- прошил первым дампом("Тест") ничего не изменилось,самопроизвольно при подключении зарядки включился(такое бывает при первом включении когда батарейку реального времени отпаять), подождав секунд 30-ть изображение не появилось,подкинул оперативу тестовую...второй и третий раз вставляя з/у так же самопроизвольно включался....Скачал второй дамп который выложил Черномор ,прошил ,вставил з/у он так же сам включился подождав секунд 15 расстроился, но не тут то было включилась подсветка и появился логотип ACER..сейчас немного под собрал его загрузил винду , включил секундомер и жду))))по результату отпишусь, надеюсь через час тему закроем. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ---------- ноут выключился,ровно через 30 мин...((((жесть |
siberian [ 26 сен 2014, 14:45 ] | |
daneeya писал(а): ((((жесть Может это как раз та страшилка про HM76 и Haswell, которая на ноутбук1 обсуждалась? |
daneeya [ 26 сен 2014, 15:01 ] | |
может это и та страшилка,я не в курсе,не читал...скиньте ссылку если не сложно... |
Черномор [ 26 сен 2014, 15:38 ] | |
Оно может и та, недавно на probook 430 G1 (haswell таки) пересобирал бивиса подбитого, на оффи был апдейт без МЕ, видать удачно со старого куски перенес - работало.. По поводу текущего, спробуй, на всякий, дамп с МЕ от НМ87 скорректированный, вдруг.. |
daneeya [ 26 сен 2014, 17:01 ] | |
прошил дампом намбер два, включился, но через 30 мин вырубился...(((клиент нормальный согласен пару дней ждать...если есть варианты еще какие буду пробовать.СПБ |
siberian [ 26 сен 2014, 19:11 ] | |
daneeya писал(а): скиньте ссылку Ссылку мне надо искать также, как и тебе... А кратко суть в том, что чистый МЕ и даже дамп с точно такой же платы не помогает... |
daneeya [ 26 сен 2014, 19:23 ] | |
а если хаб другой заказать? заменив его теоретически может же исчезнуть эта проблема?все что я этому пациенту делал,это хаб менял и все. |
bupc1 [ 26 сен 2014, 19:29 ] | |
В той теме было написано вроде:"при залитии дампа с точно такой же платы,бук превращается в кирпич."А основной Bios c офф.сайта вместе с ME от Черномора пробовали? |
siberian [ 26 сен 2014, 19:36 ] | |
daneeya писал(а): заменив его теоретически может же исчезнуть эта проблема? Думаю не исчезнет... |
daneeya [ 27 сен 2014, 10:39 ] | |
мда...походу отказ будет... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- попробую еще вариант выше сказанный,основной с офф сайта и Ме от Черномора |
daneeya [ 29 сен 2014, 12:44 ] | |
жаль конечно что не получилось решить проблему. ![]() |
sergei21 [ 29 сен 2014, 14:08 ] | |
какой проц стоит ? код какой |
mars7.7 [ 29 сен 2014, 15:36 ] | |
Добрый день форумчане!Извиняюсь у т.с. что влезаю в чужую тему. Помогите с дампом EC,основной распаковал с сайта. Acer V3-772G ,материнка va70hw rev2.0 BD82HM86, видео 760,проц i7-4702MQ. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
