Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24946 |
Victor_2 [ 01 окт 2014, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 |
Принесли ноутбук после чистки в другом сервисе - срабатывает защита по питанию. После разборки обнаружен взорвавшийся верхний ключ, закопченый дроссель по питанию 1,2В (как я понял, схемы нет) моста. После замены ключа снова КЗ по этому же питанию, заменил ключ FDS6690, ШИМ TPC51124. до кучи и дроссель - напряжения все появились, но инициализации нет. Пост карта показывает код D2. До этого кода пробегает много других. Хотел бы узнать у знатоков - что это за код?. Наверное, СМ мосту досталось -как в этом убедится не меняя моста? Что дальше посмотреть, предпринять? Какие сигналы мульт WRCE773 не получил? |
swansic [ 01 окт 2014, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2 |
Victor_2 писал(а): как я понял, схемы нет viewtopic.php?f=250&t=1644&p=28811&hilit=%2Ajm70%2A#p28811 |
MSF113 [ 01 окт 2014, 19:45 ] | |
Вроде как память (пишу на память). Каламбурчик однако. |
Victor_2 [ 01 окт 2014, 22:09 ] | |
Прошу прощения, опростоволосился со схемой. MSF113 писал(а): Вроде как память Память менял или Вы имеете в виду память на MXM-3 ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Bios прошивал с оф сайта |
MSF113 [ 01 окт 2014, 22:45 ] | |
Пост коды видео память не затрагивают. Оперативную конечно имеет в виду. |
Victor_2 [ 01 окт 2014, 23:15 ] | |
Планки памяти пробовал менять, вставлял и по одной и в разные слоты. Питание проверено. А где посмотреть это пост коды? Может попробовать прозвонить сигналы хотя бы с землей? Завтра попробую. |
MSF113 [ 02 окт 2014, 07:46 ] | |
Похоже что память подвела. Видео скорее. Пост коды обычно смотрю по форумам. |
Victor_2 [ 02 окт 2014, 10:28 ] | |
Пробовал сделать поиск в этом форуме и в notebook1 по "post code D2" - и там, и там при поиске игнорируется "D2", а результат в несколько десятков страниц. Видимо придется заменять СМ (чип 216-0674026) в нем есть встроенное видио и этому чипу "досталось" по 1,2 Вольтам. Думаю, что оно должно производить вывод на матрицу при начальной загрузке. Если не прав - поправьте. |
MSF113 [ 02 окт 2014, 10:45 ] | |
искать по форумам лучше так: в гугле строка site:notebook1.ru acer d2 |
Черномор [ 02 окт 2014, 10:51 ] | |
Victor_2 писал(а): должно производить вывод В зависимости от того стоят ли на плате мультиплексоры U66-67. Обычно на фениксе D2 видео. На всякий случай, батарейка как - 3V? MSF113 писал(а): искать по форумам лучше так: Эт точно, все едино все "местечковые" искалки опираются, с разной степенью кривости, на популярные поисковые машины, не сами ж движки пишут |
Victor_2 [ 02 окт 2014, 12:04 ] | |
Черномор писал(а): В зависимости от того стоят ли на плате мультиплексоры U66-67. Обычно на фениксе D2 видео. На всякий случай, батарейка как - 3V? Батарейка 3,1 В. Собрал и отложил пока до прихода чипа, да и другие ноуты есть. Тему пока не закрываю. |
vadimua [ 02 окт 2014, 13:54 ] | |
поступали ноуты после мастеров с такойже проблемой оказалось снос одного резистора,а в другом ужаренный видик |
Victor_2 [ 02 окт 2014, 15:15 ] | |
vadimua писал(а): поступали ноуты после мастеров с такойже проблемой оказалось снос одного резистора,а в другом ужаренный видик В данном случае "ужаренного" ничего нет. Пред история такая со слов клиента: "принесли в сервисный центр на переустановку виндовса, при установке что то произошло с питанием и получили ЗУ уходит в защиту" |
