ACER E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0)) Нет видео (картинки) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24957 |
SirotaDrug [ 01 окт 2014, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0)) Нет видео (картинки) |
Пришел в ремонт с другой мастерской. В другой мастерской меняли Видео чип и север. Проблема в следующем ноут запускается но картинки нет. Питания все есть. Все что на форуме нашел проверил. и отгнившию точку проверял и на ISL95836 все напряжения мерял. все в норме. |
vadimua [ 02 окт 2014, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER E1-571G ((Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0)) Нет видео (картинки) |
пост карту подкинь |
SirotaDrug [ 02 окт 2014, 16:19 ] | |
к сожалению пост карты нет. |
hunter_nick [ 02 окт 2014, 16:35 ] | |
биосы шили? точно такой же аппарат был, прошивка kb9012 помогла |
SirotaDrug [ 02 окт 2014, 20:04 ] | |
Биос перепрошил. Напяжения все в норме. проверил как написано на форуме отгнившию точку на PQ6 PQ7 тоже в норме. ШиМ регулировки напряжения заменил. ICL95836 . Единственное на проце на +VGFX_CORE сопротивление равно 0-1 ом. микросхемы все греются. (проц, север, видео) Биос шил прошивкой Acer aspire e1-531-b962g50mnks_model_q5wph_mb_Q5WV1_LA_7912P_rev_2.0. Подскажите куда лезть и что проверить??? |
SirotaDrug [ 03 окт 2014, 14:38 ] | |
Подскажите при старте должно две лампочки на ноутбуке загораться или одна?? И ещё по звуку жесткий диск работает. и третий вопрос. какой проц должен стоять на этой мамке? одно кристальный или двух кристальный? есть впечатление что в предыдущей мастерской подменили проц. |
sergei21 [ 03 окт 2014, 15:03 ] | |
SirotaDrug писал(а): одно кристальный такой |
aquanix [ 07 ноя 2015, 01:39 ] | |
Процессор двухкристальный по идее. Процессор подкинь для начала. |
kds [ 08 ноя 2015, 14:42 ] | |
на платах ревизии 2.0 работаю процы только 3го поколения, с одним кристалом светло зелёным текстолитом |
planetoxod [ 09 ноя 2015, 00:41 ] | |
SirotaDrug писал(а): Биос перепрошил. Напяжения все в норме. проверил как написано на форуме отгнившию точку на PQ6 PQ7 тоже в норме. ШиМ регулировки напряжения заменил. ICL95836 . Единственное на проце на +VGFX_CORE сопротивление равно 0-1 ом. микросхемы все греются. (проц, север, видео) Биос шил прошивкой Acer aspire e1-531-b962g50mnks_model_q5wph_mb_Q5WV1_LA_7912P_rev_2.0. Подскажите куда лезть и что проверить??? У тебя же пробой, проверяй всё по линии +VGFX_CORE, начни с процессора. |
