Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=24966 |
KcapDac [ 02 окт 2014, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку |
+3VALWP и +5VALWP живы и здоровы. Почему-то при подключении БП появляется +NB_COREP и +1.1VS. Енаблей для запуска служит VLTD_EN который по схеме приходит на мульт (видимо стрелка не туда смотрит). Биос зашит рабочий, мульту крышу снесло? Кусок схемы +1.1VALW to +1.1VS проверил, всё ровно. |
KcapDac [ 03 окт 2014, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку |
Поднял ногу VLTD_EN запуск шима естесственно прекратился, кушаем 0.4А мульт сковорода. Меняю? |
Size [ 03 окт 2014, 13:42 ] | |
Зачем вы в середину работы платы сразу рветесь.. начните сначала. с условий для старта. Прежде чем что то менять, найдите причину для замены. посмотрите запитку мультиконтроллера, если он греется то там занижено сопротивление. |
KcapDac [ 03 окт 2014, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Запоздалый совет и не корректный. Как я писал выше - система частично стартует сама. По итогу - замена мульта, D12 - ноут пошёл на старт. |
