Текущее время: 24 май 2024, 06:42
victorgmt
Заголовок сообщения: e442 (LA-6552P) нет старта Добавлено: 09 окт 2014, 17:21 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
здравствуйте, проблема старт без изображения, подул на 2001, старт пошёл. есть пару вопросов, появились при проверке обвязки: вот на рисунке обвел 3 конденсатора: 1 smd звонится, и 2 эл.лита также звонятся. сама схема ниже. подскажите почему? обязательно ли выпаивать для проверки. фото реальной платы.
shat
Заголовок сообщения: Re: e442 (LA-6552P) нет старта Добавлено: 09 окт 2014, 17:41 |
victorgmtЦитата: 1 smd звонится, Судя по более тёмному цвету это дроссель. Насчёт электролитов C189 и PC95 - они стоят в довольно низкоомной цепи +NB_CORE. И схема у Вас немного не от того узла.
Compute
Заголовок сообщения: Re: e442 (LA-6552P) нет старта Добавлено: 09 окт 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Посмотрите какое сопротивление... Выше написали что shat писал(а): они стоят в довольно низкоомной цепи +NB_CORE. так что в режиме диодной прозвонки они будут звониться на землю.
shat
Заголовок сообщения: Re: e442 (LA-6552P) нет старта Добавлено: 10 окт 2014, 12:37 |
victorgmtИзвиняюсь что ввел Вас в заблуждение - SMD хреновинка это всё же кондёр. Сложно их определять по фотографии. А вот насчёт того что на нём КЗ у Вас что то не то с измерениями. Не было бы тогда никакого изображения, а был бы просто белый экран.
shat
Заголовок сообщения: Re: e442 (LA-6552P) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2014, 09:38 |
victorgmtЦитата: цешкой звоню этот конденсатор, и он звонится на коротко(в режиме диодной прозвонки), соседний НЕТ, вот меня и зацепило - почему? 2 кондёра в параллель один в КЗ другой нет. Я бы после таких измерений на неделю в отпуск ушёл, ну чтобы не начать думать почему.
