Текущее время: 03 июн 2024, 15:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g нет питания памяти Добавлено: 06 апр 2011, 19:59 |
alex_007 писал(а): Что еще может быть Защита его рубит - по току или из-за выброса напряжения при запуске.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g нет питания памяти Добавлено: 07 апр 2011, 08:44 |
alex_007 писал(а): а откуда ток,или напряжение повышенное может быть,как проверить.? Что касается тока - плата перед вами, меряйте. Отцепите нагрузку, но не дроссель. Выброс напряжения померять - осцилограф, желательно цифровой, т.к. импульс короткий и одиночный. Откуда выброс - возможно отсутствует или занижена ёмкость фильтрующего конденсатора.
