Aspire 5742G (LA-5894p) отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25505 |
KcapDac [ 20 окт 2014, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5742G (LA-5894p) отключается |
Пришел ко мне после двух мастерских. Прошил флешку мульта с заменой флешки появился запуск с кнопки. Прошил main с чистым ME появилась инициализация. Но работает не больше трёх минут и отрубается. После этого чтобы его запустить надо дать ему немного постоять без питания. Иначе старт, потребление поднимается до 0.5А и в даун. Это хаб так чудит? Свой биос с чистым МЕ прилагаю. |
sergei21 [ 20 окт 2014, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742G (LA-5894p) отключается |
KcapDac писал(а): Это хаб так чудит? почему сразу хаб ? постка что показывает . KcapDac писал(а): надо дать ему немного постоять без питания нагрев ? что делали ? биос прошили а дальше . какие измерения проводили ? |
KcapDac [ 20 окт 2014, 12:35 ] | |
Когда плата не заводится постка ничего не показывает, не поднимаются +VGA_COREP и +VGFX_COREP. H_PROCHOT# всегда 1v. Сейчас зараза всегда почти стартует и отрубается, поэтому с замерами становится труднее. |
KcapDac [ 23 окт 2014, 15:57 ] | |
Нашел проц, подкинул предварительно прошив апдейты с сайта - вообще инит пропал. На main биосе корооооотенькая пачка импульсов пролетает и всё. Потребление так и не поднимается выше 0.55А. Таки хаб? |
KcapDac [ 28 окт 2014, 10:39 ] | |
Не поленился поставить новый хаб. Нет чтения main bios.... |
ars44 [ 28 окт 2014, 10:50 ] | |
Новый, ещё не значит исправный. |
bill1974 [ 28 окт 2014, 17:36 ] | |
тоже было один раз такое. ставлю новый - не работает... |
MSF113 [ 28 окт 2014, 17:40 ] | |
bill1974 Сообщение не в тему я ТАКОЕ в каждой теме могу писать: - а вот был случай... Давайте по теме, без пустых высказываний. |
KcapDac [ 29 окт 2014, 12:11 ] | |
Господа, заметил ещё одну странность: мульт лихорадочно читает свою флеш не останавливаясь. До замены PCH при подаче питания читал и останавливался, у него крышу унесло?) |
ars44 [ 29 окт 2014, 12:17 ] | |
KcapDac писал(а): у него крышу унесло?) С подобными высказываниями, пожалуйста обращайтесь к экстрасенсам или к "Ивану Кузьмичу". Он быстро Вам ответит. |
KcapDac [ 29 окт 2014, 12:21 ] | |
Хорошо, перефразирую малость :) По какой причине мультиконтроллер ENE KB926QF D3 постоянно читает свою прошивку? По схеме флеш должна стоять MX25L1005AMC-12G, так как её просто не было поставил Pm25LD010, адекватна ли такая замена? Может ли это мешать PCH начать вычитывать свой биос? |
ars44 [ 29 окт 2014, 12:29 ] | |
Да что ты пристал к этой флешке. Работает и бог с ней. У тебя с хабом проблемы. |
KcapDac [ 07 ноя 2014, 16:51 ] | |
Махнул хабом ещё разок, без изменений. Есть у кого boardview, надо бы R661, R664 проверить, да и есть ли оттуда связь до флешки.... |
