Текущее время: 04 июн 2024, 13:59
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Aspire V5-551 (Quanta ZRP) Не вычитывает bios? Добавлено: 20 окт 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут без инициализации. Пост карта в мини pci (по схеме lpc там распаян) стоит в нулях, ресет горит. Пошил флешку дампом, найденным на сайте. После попытался посмотреть осциллографом вычитывание флешки. При подключении сетевого адаптера на 8, 7, 1, 3 ногах флешки раз 8 поднимается-падает где то до 0,7в. Потом все тихо. При старте, питание флешки нормально поднимается. На 1 и 3 ноге так же висит 3,3. Никаких пачек импульсов нигде не наблюдаю. Куда бы дальше двинуться?
П.С. Флешку поменял. Часовой кварц тикает.
