Текущее время: 22 май 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:29
Осмотр показал выломанный разъем усб, дежурки нет.
Питание на мосфетах дежурки 1в.
определил что проблема в pq30. На 4 ноге 19вольт
Для проверки замкнул 4 ногу на массу - питание побежало.
После процедуры на 4 ноге напряжение упало до 8 вольт
Проблема в том что после данной процедуры все пришло в норму.
19 вольт побежало в плату..
Странный однако ремонт. Вот теперь думаю - повторится ли вновь?
или на данный инцидент повлиял разломанный и закоротивший usb порт...
есть мысли ?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 04:33
Модератор
Модератор
Вот и я думаю... а был ли ремонт?.
Если Вы предлагаете помедитировать, то Вы ошиблись дверью, предсказаниями на расстоянии занимаются предсказатели, ясновидящие. Здесь же, занимаются ремонтом сложно бытовой техники. Надеюсь, мой посыл поймёте правильно.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подсказка: посмотрите, как у Компала сделано управление этими двумя ключами. Там всего два варианта, если не путаю :) И что нужно, чтобы N-канальные транзисторы нормально открывались в таком включении, как pq30 :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 12:07
медитация тут не причем. Должно быть логическое объяснение.
Если бы я сначала замерил, то и не спрашивал бы тут
Сейчас мерить смысла нет т.к в норме.
К сожалению не хватает опыта хотя бы предположить данное явление.
Включением управляют 3 сигнала
PACIN
ACON
ACOFF
Просто странно, если кз на usb повлияло на один из них, тогда почему же при снятии кз не пришло в норму....
Понятно, что гадать смысла особого нет.
Надежда на подкованных схематехников....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 14:37
Не надо таких подсказок - транзисторы здесь Р-канал...
У тебя на шине B+ было очень низкое сопротивление...
и схема защиты блокировала открывание входных ключей. Ты игнорировал защиту и принудительно подал 19V на шину - что-то пробитое отгорело - возможно временно. Обычно такие экскременты заканчиваются дымом, так что тебе ещё повезло...
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5310 (la-3771p rev 1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 19:59
А вот и найдено слабое звено...
Разлетелся шим зарядки батареи..
Вопрос решен...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается
NotNull
3901
12 ноя 2014, 14:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (LA-3771P) не включается
Ciber SLasH
2389
02 июн 2016, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5520 (jdw50 la-3771p 1a) включается с большим трудом
masterjaknotebook
18
3516
19 май 2016, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
Andrey_Ryzhov
10588
22 авг 2016, 09:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается
yurchik83
10
2705
15 ноя 2016, 23:51
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 27
