Acer Aspire 7250G (AAB70 REV. 2.0) биос проблема https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25918 |
alsekunda [ 02 ноя 2014, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7250G (AAB70 REV. 2.0) биос проблема |
Acer Aspire 7250G-E458G75MIkk Model AAB70 Proz. AMD E450 Grafika AMD Radion HD 6470MIkk При Bios апдейте выдернули питание аккумулятор отсутствовал. Скачал биос от производителя зашил теперь ноутбук стартует но нет изображения. все питания есть через некоторое время включается охлаждение. Помогите нужен Дамп Виоса. Заранее Благодарен. |
gofer [ 02 ноя 2014, 01:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7250G (AAB70 REV. 2.0) биос проблема |
Try from it viewtopic.php?f=59&t=18722&hilit=*aab70* |
alsekunda [ 02 ноя 2014, 17:55 ] | |
эти я тоже прошивал эффект тот же. клиент утверждает что до прошивки биоса все нормально работалo. Может мульт помер. |
deny2010 [ 05 окт 2016, 16:37 ] | |
Пробуй этот. прикрепил файл слил с живого ноута. 7250g-e453g50mikk (AAB70) Rev 2 25L1606e |
pav12 [ 03 ноя 2016, 11:50 ] | |
На этой платформе очень частая проблемам отвал 218-079006. Стоит немного прижать чип нажать на кнопку включения плата включается . В ремонте было более 10 машин на трех проявилось. |
HALLCAT [ 07 дек 2016, 00:53 ] | |
Подтверждаю! Никогда эти буки не попадались до этого, а тут сразу два, и биос шил и термотест в видик и проц, напруги в норме, один правда биос не читал, на втором утыкался на определении чего-то. Прочитал тему, нажал пальцем - ничего, термотест в хаб - включается. Первый раз вижу отвал этого хаба. Обычно проц умирает первым всегда. Хабы заменены, всё работает. |
Lemur [ 03 сен 2018, 16:03 ] | |
Проверено. В большинстве случаев дохнет хаб. Только что опять попал с таким же дефектом |
