Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911P) кз по питанию.
Добавлено: 07 ноя 2014, 11:06
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 12:09 Наличности на руках: 36.03 Сообщения: 16 Откуда: новосибирск
Здравствуйте снова уважаемые гуру. Помогите решить проблему с питанием. Из-за неисправного бп на плате LA-5911P прогорел полностью PQ15 и встал в кз PQ19, эти элементы я уже снял, но проблемы с этим не закончились. Остается кз линии +NB CoreP на землю. Уже все перелопатил, не пойму где кз. При подаче небольшого тока греются только параллельные резисторы PR124, PR125, PR126, PR127. CPU VDD и GPU +VGA_CORE так же в кз. Плату на помойку?)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) кз по питанию.
Добавлено: 07 ноя 2014, 11:32
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Таки и КЗ везде? Ом десять должно быть сопротивление по питанию севера и проца, графика в зависимости от чипа может и ниже быть. ЛБП после резисторов, на B+ 1В/2А и вооружайтесь пальцометром.
shadow39
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:18
Черномор писал(а):
Таки и КЗ везде?
Ну если быть совем точным то на проце кз(3 ома), а на видюхе 5,5 ом, а должно быть 12 ом.
