Текущее время: 27 сен 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542 нет завершиния установки Win7
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 01:01
Acer Aspire 5542 платформа Winstron JV50-TR. Задача поставить Win7. Ставля с провренного носителя. На этапе завершения установки ничего не происходит. Установка не завршается.
Биос перешил на последнюю версию. В на стройках биоса включал ACHI и IDE режимы. Пробовал ставить с диска и с флешки.
ЛайвСД грузится нормально. Тесты оперативки и винта проходят.
где может быть запинка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542 нет завершиния установки Win7
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 01:03
XP, Linux устанавливаются? Если да, то возможна проблема исключительно в семерке. Существуют типы ноутбуков, которые принимают только родную версию винды. Такое может быть хотя бы из-за разных версий драйверов в разных сборках.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 04:54
Да, скорее всего из-за драйверов встроенных в дистрибутив.
Раз на интеловский сервер ставили стивили Win 2008 R2, так после установки тормозил неимоверно, мышь секунду бегает, пару секунд висит на месте, один проц загружен на 100%, на остальных 15 загрузка пилой от 0 до 100. Переустановка не помогала. Дело оказалось в кривых встроенных мелкософтовских драйверах на сетевухи. При установке подсунули родные интеловские и все стало и заработало замечательно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 14:03
было на моей памяти три таких ноутбука. Две тошибы a300 и acer 3410. тоже с разных дистрибутивов пробовал ставить 7ку, в разных режимах sata-контроллера, проверял память и харды. так и отдавал клиентам обратно. Ubuntu ставилась нормально. ACER вернул клиенту сегодня. Сейчас попробую дозвониться до него, чтобы вернул ноут.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:01
вернули acer'a 3410, на него теперь даже убунта не ставится, валится при разделении харда. Я вообще в шоке. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Недавно Ровер на Turion делал с подобной проблемой.
Точнее проблема выглядела так:
Пытается грузиться Windows и на бегущей полоске останавливается.
В безопасном режиме тоже не грузился.
Отвал сокета.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 23:28
Модератор
Модератор
Я в таких случаях гружусь с внешнего харда на USB на котором стоит Win7. После доустановки дров проверяю видяху в 3DMark-е.
Если Win7 с внешника не грузится, то заливаю на внешник Acronis True Image-ом образ Win7 снятый с любого компа при установке Win7 и первой перезагрузки. После залития образа 7-ка доустанавливается совсем чуть-чуть и получаем чистую систему под конкретное железо. Доустанавливаем дрова и вперёд тест видяхи...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 05:39
Был один пациент, с явными проблемами видео, артефакты на экране были даже в биосе. Винда не ставилась, ни 7, ни ХР, просто висла при загрузке, даже WinPE не работала. Клиент просто хотел чтоб ему винду поставили, мы ему ответили что надо сам бук чинить, отказался и ушел. Через некоторое время пришел опять, но уже с проблемой вирусов. Каково же было наше удивление, опять увидев те же артефакты на заставке и в биосе и вполне рабочую установленную на нем винду. Кто-то умудрился как-то поставить ему какую-то непонятную сборку винды, которая отлично работала на неисправной машине, только вирусы к ней отовсюду лезли...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DEXP Atlas H158 - BSOD в процессе установки Win7
Lexx2014
02 фев 2016, 22:29
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53SV-SX644V (N53SV rev. 2.2) Зависает на первом экране установки Win7
TSARIVAN
19
5154
07 окт 2016, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мтеринку на ноут acer aspire 5542g/5542/5242 series
в форуме Куплю | Buy
roman_br25
13 янв 2015, 00:41
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/у корпус Acer Aspire 5242 5542 5542G
aidarin
12 июл 2016, 20:11
aidarin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542 (JV50-TR) черный экран
asergejs
11
5223
12 май 2016, 06:22
asergejs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, wbl47 и гости: 68
