Текущее время: 21 май 2024, 18:52
NotNull
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается Добавлено: 11 ноя 2014, 19:02 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Не включается. На кнопке 17,8В. Нет дежурных напряжений. На м/с дежурки PU3 MAX8744 на контактах: 21 - 18В, 23 - 5В, 18 - 5В, 27 - 0В, 5 - 2,2В, 6 - 4,4В. М/с менял, BIOS шил (с сайта Acer). По всей видимости деж. напряжений нет из-за 27 ноги. Прошу помощи
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается Добавлено: 11 ноя 2014, 22:29 |
Den_Faust писал(а): Скорее всего, это не напряжений нет из-за 27 ноги, а на 27 ноге ничего нет из-за напряжений.
Что на 24й ноге? На 28 и 29 ногах присутствуют 3,3? На 24 - 0В, соответственно, на 28 и 29 тоже 0. ---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ---------- Den_Faust писал(а): Скорее всего, это не напряжений нет из-за 27 ноги, а на 27 ноге ничего нет из-за напряжений.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается Добавлено: 11 ноя 2014, 23:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Den_Faust писал(а): Если все хорошо, то на 10, 20 и 30й ногах ничего не должно быть. На 20 ноге должно быть 5 В - это внутренний источник микросхемы. ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- А так же 2 В должно быть на 9, 3, 10 (если есть PR32). ---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ---------- Проверить напряжение на 4 ноге. Если все перечисленные напряжения есть, нет короткого замыкания по напряжению +3VALWP, поставили рабочую MAX8744 правильно поставили,то оно (+3VALWP) должно появиться.
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается Добавлено: 12 ноя 2014, 00:25 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:22 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 34 Откуда: Гродно
Victor_2 писал(а): Den_Faust писал(а): Если все хорошо, то на 10, 20 и 30й ногах ничего не должно быть. На 20 ноге должно быть 5 В - это внутренний источник микросхемы. ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- А так же 2 В должно быть на 9, 3, 10 (если есть PR32). Да, просмотрел. На 3й и 31ой - та же напруга должна быть, что и на 20й.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается Добавлено: 12 ноя 2014, 13:32 |
Сегодня с утра решил посмотреть напряжения по вашим советам. Помню вчера на 20 ноге был 0, сегодня появилось 5В. Мало того, появились дежурные напряжения. Нажал на кнопку включения, все пропало и больше не появлялось. Внимательно еще раз пропаял м/с. В результате ноут запустился и работает. Спасибо всем за помощь, проблема в моем плохом зрении. Годы берут свое
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 (LA-3771P rev.1A) не включается Добавлено: 12 ноя 2014, 14:43 |
Сообщение не в тему NotNull писал(а): Годы берут свое Судя по Вашей аватаре - совсем молодой. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Если вопрос решен, тему надо закрыть, или как решенную
